Wygluszanie bagaznika
: 19 paź 2007, 21:36
autor: bajbus142
Witam mam audi 80 b3 tube pioniera i gdy dam troszke głosniej mam wrazenie jak by mi sie bagaznik rozlatywał a tak w skrócie strasznie brzeczy kto wie jak sie z tym uporac na allegro jest jakas pianka do tego nie wiem czy to pomoze prosze o pomoc
: 19 paź 2007, 21:54
autor: MacAudiO
Spróbuj najpierw okleić blachy bagażnika od wewnątrz matami głuszącymi, to powinno w większej części załatwić problem.
: 19 paź 2007, 22:00
autor: Krycha
Dokładnie maty dekarskie lub maty wygłuszające typu APP od środka a od zewnątrz pod rejestracje podłóż gąbkę taką co kładzie się pod panele.
: 20 paź 2007, 16:30
autor: bajbus142
dzieki wielkie wiedziałem ze moge na was liczcyc a co polecacie zamontowac na tylną półke tylko nie 6X9 bo tego nie chce
: 20 paź 2007, 16:53
autor: Mexic@no
W tylna półkę sie nie opłaca wsadzać głośników lepiej jakąś skrzynkę a co do brzęczenia to czy tak czy siak będzie coś brzęczeć bo cięgna zamka przecież nie okleisz a to one często dają się słyszeć
: 20 paź 2007, 18:51
autor: Krycha
Mexic@no pisze:bo cięgna zamka przecież nie okleisz
tam dajesz gąbkę i po problemie...
: 22 paź 2007, 09:18
autor: Oofol
Hmmm ja mam też B3 i skrzynię ale u mnie praktycznie nic nie trzeszczy -tylko trochę półka
może masz niewyregulowaną klapę która za dużo pracuje jak się ciśnienie zwiększy...
Buczenie Klapy bagaznika
: 23 paź 2010, 19:43
autor: Kitket00
Witam !! Posiadam zestaw 2x hertz dcx 10 w podszybiu 2x hertz dcx 15 tylne drzwi subfower jbl gto 1204 br wzmak Eyebrid 6y600 6 kanałów
Radio Pionner 5200 sd
B4 Sedan
Otóż mój problem to okropnie trzęsąca się klapa od basu wiem ze to normalne ale moze da się to jakoś zniwelowac. Na początku myślałem że to tylko rejestracja ale okazuje sie ze cała klapa buczy w środku jest super przyjemny i mocny bass a na zewnątrz wrednie buczenie klapy
Bardzo prosze o jakąś pomoc z góry Dziekuje
: 24 paź 2010, 15:32
autor: mezik0
można by spróbować wyciszyć klapę trzeba by sie spytać tych co mają oryginalną tapicerkę na bagaju i mają suby czy coś to daje a jeśli nie to chyba tylko maty
: 24 paź 2010, 19:22
autor: krisPrG
tylko maty i potem tapicerkę, mam przetestowane. Sama tapicera mało daje. dobrze jeszcze wygłuszyć półkę pod szybą w bagażniku
: 24 paź 2010, 21:47
autor: pandamix
jestem za Krzyśkiem...na pierwszy ogień poszła u mnie rejestracja do wygłuszenia,to był pikuś bo się okazało że wraz ze skrzynką gra cały tył,drzwi przednie wygłuszyłem i było dobrze,wiec dlaczego bagażnika nie?maty dekarskie w ruch i poszedł,teraz klapa wygląda jak to mój kumpel mówi jak z star treka ale przynajmniej na zewnątrz nie słychać tego buczenia
: 25 paź 2010, 11:43
autor: krisPrG
a włośnie zapomniałem o tablicy, ja to u siebie pod tablicą mam nawet dwie warstwy taśmy dekarskiej
: 25 paź 2010, 12:14
autor: Arturo997
Kolego
pandamix, pisząc o matach dekarskich masz na myśli coś takiego??
http://allegro.pl/soudal-tasma-dekarska ... 99152.html
: 25 paź 2010, 12:26
autor: krisPrG
dokładnie ta tylko weź szerszą, ja zawsze używam 30 cm x 10 m
: 29 paź 2010, 12:15
autor: Kitket00
Super Dziekuje za sugestie a mial by moze ktoś z was jakies zdjęcia jak to mniej wiecej powinno wygladac ? Chce zeby to miało jako taki wyglad ;p Zaczeły mnie już wkurzać pogardliwe uśmieszki przechodniów słyszacych trzaski klapy
[ Dodano: 2010-10-30, 18:25 ]
Wiecie pozbyłem sie tych pokryw na lampy od środka klapy i mam zamiar osadzic rejestracje i blęde na silikonie i myśle ze będzie znacznie lepiej
