[B3 All] Głośniki na tylną półkę
: 16 mar 2014, 13:14
autor: zaza227d
Tak jak w temacie co byście polecili?
Głośniki mam zamiar podłączyć do radia JVC kd-r322 myślę, że w zupełności wystarczy.
Ile chce wydać? Szczerze, nie wiem ile bym musiał, aby później nie żałować.
Tuby ani, skrzyni do bagażnika nie włożę bo i tak już mało miejsca zostało przez butlę na gaz.
Tak wiec czekam na propozycję.
: 16 mar 2014, 18:06
autor: BorysTDI
zaza227d pisze:aby później nie żałować
... to byś musiał zainwestować w zestaw odseparowany w przednie drzwi, zakupić wzmacniacz pod owy zestaw i oczywiście te drzwi wygłuszyć. Jest tyle podobnych tematów w tym dziale, a ludzie ciągle zakładają nowe z myślą że ich CA będzie "inne niż wszystkie"
Przejrzyj tematy o tym co podałem, a jeśli KONIECZNIE chcesz COŚ w tylną półkę to... kup byle co, bo w takim miejscu nie zagra to przyzwoicie
: 16 mar 2014, 18:49
autor: jacek199315
pomyśl żeby zabudować lekko 1 bok bagażnika i tam wstawić jakiś mały głośnik 8-10" starczy be problemu a jeżeli w półkę to musiał byś zrobić jeszcze z mdf jakieś małe obudowy żeby to jako tako grało
: 16 mar 2014, 20:39
autor: zaza227d
BorysTDI pisze:zaza227d pisze:aby później nie żałować
No to kupie "byle co", ale nie najgorszy rupieć, bo wolę już zostawić te oryginalne niż miał bym kupić jakiegoś powerbass, czy hertz'a.
[ Dodano: 2014-03-16, 21:19 ]
jacek199315 pisze:pomyśl żeby zabudować lekko 1 bok bagażnika i tam wstawić jakiś mały głośnik 8-10" starczy be problemu a jeżeli w półkę to musiał byś zrobić jeszcze z mdf jakieś małe obudowy żeby to jako tako grało
Właśnie myślałem o "mini" kolumnach na półce, ale ograniczały by widok w lusterku, a po drugie. Z tego co poczytałem, to na każdy głośnik trzeba obliczyć pojemność skrzyni aby to ładnie grało.
: 16 mar 2014, 21:34
autor: jacek199315
nie koniecznie muszą być obudowy na górze mogą być tez pod połka aby było szczelnie trzeba zadbać a co do liczenia każdy głośnik ma podane parametry a w necie pełno jest programów do liczenia objętości obudowy
: 17 mar 2014, 07:26
autor: zaza227d
Przemyślę to.
Tylko jak to sobie wyobrażasz, bo jak na razie wymyśliłem coś w rodzaju mini tuby.
Myślałem również nad tą zabudową jednego boku, najlepiej było by zrobić użytek z przestrzeni między butlą, a ścianą bagażnika.
Co o tym sądzicie?
: 17 mar 2014, 13:30
autor: jacek199315
nie pamiętam jak jest w b3 ale ja w b4 żeby nie zajmować bagażnika a mieć granie bo butelkę mam w kole to zabudowałem prawy bok miedzy nadkolem a tyłem auta gra dobrze a nie zajmuje bagażnika
: 17 mar 2014, 14:17
autor: oskars1434
No wlasnie w b3 nie ma miejsca na butle w kole tylko walec tzn da rade tylko wtedy bagażnik robi sie plytki ja mam z jednej strony butle z gazem a z drugiej suba postawionego i kawałek miejsca na srodku a zapasu nie woze bo miejsca nie ma juz
: 17 mar 2014, 14:27
autor: jacek199315
no ja właśnie za względu na zapas wywaliłem skrzynie i zrobiłem mała zabudowę
a dojazdówki nie zmieścisz
: 17 mar 2014, 14:58
autor: oskars1434
Akurat ja nie będę miał jej gdzie włożyć bo w miejscu zapasu mam skrzynie, ale jak jeżdże gdzieś dalej od domu to wrzucam zapas, tylko że w bagażniku wtedy już wogóle miejsca nie m, a jak już całkiem dalej z bagażami to niestety skrzynia out i muzę się cieszyć oryginalnymi w półce. Ale myślę nad powiększeniem bagażnka przez wywalenie zbiornika benzyny bo i tak na niej nie jeżdże po pierwsze ze względów ekonomicznych po drugie nie chodzi na benzynie.
: 17 mar 2014, 15:56
autor: jacek199315
i w tamto miejsce butelkę włożyć to sporo miejsca się zrobi
: 17 mar 2014, 15:57
autor: Kofper
Ja mam u siebie w aucie taki zestaw. Radio: Sony Xplod CDX GT200S, przednie głośniki oryginał, tylne JL Audio TR650 CSi. Przy takim zestawie uwierz mi że nie będziesz potrzebował żadnej skrzynki. Jestem zadziwiony co te głośniki potrafią, wyglądają tak niepozornie a nie potrzeba przy nich żadnego dodatkowego suba. Radio które ci napisałem również według mnie jest bardzo dobre, ponieważ w obecnej chwili mam wrzuconego jakiegoś JVC który nie daje nawet w połowie takiej jakości jak ten SONY. <ok>
: 17 mar 2014, 18:50
autor: zaza227d
No właśnie, butla, zapas i już niewiele miejsca zostaje. włożyć skrzynkę z głośnikiem to nie zostaje miejsca nawet na kratę z browarem
[ Dodano: 2014-03-17, 18:57 ]
W B3 Quattro bagażnik wygląda trochę inaczej, koło jest poziomo jak w większości aut. Co ciekawe, znajomy wydumał... Założył gaz z butlą w miejsce koła zapasowego i położył na to drewno, panele, mdf.. nie pamiętam, ale końcowy efekt był całkiem fajny gdyby to jeszcze obił materiałem podobnym do tego w bagażniku wyglądało by to ja seria.
: 18 mar 2014, 00:15
autor: oskars1434
Zalezy jeszcze jaka skrzynia bo u mnie to jak by sie postarał to krata piwa by weszła:-)
: 19 mar 2014, 01:15
autor: Vigasyu
zaza227d,
naj prostsze rozwiązanie zrezygnuj ze skrzyni a zainwestuj w tashki i dobry zestaw dwu drożny od separowany na pewno nie pożałujesz może nie ma mocnego zejścia ale dużo lepsza efektywność i skuteczność
