[all] dziwny problem z wzmacniaczem
: 18 mar 2014, 14:32
autor: Sadu
Tak jak w temacie mam dziwny problem, chodzi o to że radio wzmacniacz i skrzynka basowa świetnie graja na postoju z odpalonym silnikiem, problem pojawia się po ruszeniu auta tak jak by wzmacniacz przestawał grac bo nie czuć basu... w wzmacniaczu wszystkie kable dobrze zakute nie ma mowy o jakichkolwiek ruchach kabli czy wzmacniacza. kabel zasilajścy idzie od aku poprzez bezpiecznik do bagażnika, kabel masowy z wzmacniacza przykręcony do śruby w bagażniku.
jakieś pomysły sugestie :> ?
pozdrawiam klubowiczów
: 18 mar 2014, 16:01
autor: oskars1434
Może coś z radiem nieteges , miałem tak ostatnio też myślałem ze to wzmacniacz że było tak że ono grało a po chwili przestawała lecieć muzyka z suba, i byłem pewny że to wzmak, a tego samego dnia co zaczęło się to dziać sprzedałem inny wzmacniacz, ale przyniosłem go do domu podłączyłem było wszystko dobrze, później przyniosłem radio do domu podłączyłem pod wzmacniacz domowu i działo się to samo co w samochodzie, Wymieniłem radio na inne i wszystko wróciło do normy może to właśnie wina radia, może jest jakiś kabel źle podłączony że po odpaleniu gdzieś się pojawia napięcie i wyłącza wzmacniacz albo włacza jakąś funkcję w radiu, a jak masz odpalony samochód to świeci się jakaś dioda na wzmacniaczu czy nie?
: 19 mar 2014, 00:38
autor: DEDHI
Sprawdź przewód remote przy piecyku oraz przy radiu. Stawiam na ten od strony radia. Chyba że sam wzmacniacz jest walnięty...
: 19 mar 2014, 01:09
autor: Vigasyu
po pierwsze pod jaką śrubę ??? powinno masę się podpinać do pasów tam jest naj lepszy punkt masowy
jakie kable masz (średnica) i wzmacniacz a dokładnie podaj wielkość bezpiecznika jaki się na nim znajduje może straty są tak duże ze przy zapaleniu silnika brakuje prądu do zasilenia wzmaka i przez to może się wyłączać lub tracić na wydajności
: 20 mar 2014, 12:25
autor: Sadu
kable 12mm plus i minus. plus od akumulatora przez bezpiecznik. w wzmacniaczu bezpiecznik 30A. Swieci sie zielona lampka jak jest zaplon i na pracujacym silniku tez pali sie zielona, sub nie gra jak tylko rusze autem... chyba bede musial wsadzic kogos bo bagaznika i ruszyc zeby zobaczyl czy lampka zielona nie gasnie podczas poruszania sie pojazdem. nie ma mowy o luznych przewodach... masa jest podpieta do śruby z pasow... pierwszy raz sie spotykam z takim czyms. orłem nie jestem ale wzmacniacz mialem w kilku innych autach i zawsze tak samo mialem podlaczone i nie bylo problemu. dzisaij jeszcze raz wyciagne radio i zobacze kabelek po kabelku od kostki do radia. bo od wzmacniacza na 100 % z kablami jest wszystko sicher
: 20 mar 2014, 15:40
autor: BorysTDI
A robiłeś zworkę na wzmacniaczu +12 <-> remote? Jeśli nie, to sprawdź i jeśli wtedy będzie chodzić to masz uwalony remote
: 21 mar 2014, 00:04
autor: Vigasyu
jeszcze jedno pytanie jaki to sub czyli głośnik i rodzaj obudowy
i jakie masz głośniki w samochodzie bo może to nie wina wzmacniacza
: 21 mar 2014, 06:37
autor: Sadu
BorysTDI pisze:A robiłeś zworkę na wzmacniaczu +12 <-> remote? Jeśli nie, to sprawdź i jeśli wtedy będzie chodzić to masz uwalony remote
czyli stały plus pod remote ?
[ Dodano: 2014-03-21, 06:39 ]
sub magnata B30 a pozostałe 4 glosniki to pionki
: 21 mar 2014, 09:09
autor: oskars1434
A moze po prostu jak Ruszasz samochodem to cos zaczyna wciskać membranę ja taki przypadek tez Mialem bo akurat jechalem dalej zapas wrzuciłeń i sie przechylał na Glosnik i przestawalo dawać bass a skrzynie mam taka sama jak u ciebie
: 21 mar 2014, 09:48
autor: Sadu
nic nie moze dotykac membramy bo skrzynka jest po drugiej stronie bagaja tam gdzie nie ma zapasu
rozkminie z tym kablem remote jeszcze od strony radia... kabel po kabelku w kostce ogladne
ale to po pracy dopiero albo jutro rano
: 21 mar 2014, 12:36
autor: BorysTDI
Sadu pisze:BorysTDI pisze:A robiłeś zworkę na wzmacniaczu +12 <-> remote? Jeśli nie, to sprawdź i jeśli wtedy będzie chodzić to masz uwalony remote
Dokładnie, stały + na remote
: 24 mar 2014, 08:19
autor: Sadu
temat ogarniety... nie wiem co bylo winowajca ale kabelek po kabelku oprawile na nowo z kabli ktore ida do kostek Iso i Gra i buczy :mrgreen:
pozdrowionka i dziekuje za pomysly. pozdrawiam
