[A4 B5] Wybór głośnika do skrzyni
: 05 kwie 2014, 22:41
autor: cypek51
Witam chce zrobic sobie sam skrzynkie basowa i chce zakupic glosnik 30 cm ale nie wiem jakie frimy budzet o 200 pln tylo nie wiem czy nie oplaca mi kupic juz gotowej blaupunkta czy magnata jak w wy koledzy doradzacie jak gotowa to ktora brac
: 06 kwie 2014, 00:17
autor: jacek199315
Podaj rodzaj muzy,wzmacniacz-moc RMS nie max,czego oczekujesz od głośnika czy ma robić ciśnienie czy czysto grać.
[ Dodano: 2014-04-06, 00:18 ]
jak kupisz gotowca będziesz pewny ze skrzynia jest wyliczona pod dany głośnik
: 06 kwie 2014, 16:54
autor: cypek51
slucham wszytkiego tak zevy byl przyjemny bass tak moc glosnika 250 rms jak gotowaca to ktora bys polecal blaupunkta czy magnata
: 06 kwie 2014, 18:37
autor: oskars1434
Ja mam magnata takiego jak podałeś i jakiś chiński ale większy wzmacniacz (broń boze voickraft bardziej pełny w środku) i jestem bardzo zadowolony z zakupu za 220zł. Dostałem do niego jeszcze wzmacniacz Jensen mercury 2000 i też grało elegancko, ale zostawiłem ten swój bo czterokanałowy jest.
: 06 kwie 2014, 22:05
autor: jacek199315
miałem skrzynie Blaupunkt GTB 1200 i Magnat b30 i z Balupunkta byłem bardziej zadowolony bass był czystszy bez trzeszczenia a jak chcesz bez plątaniny kabli to kup skrzynie aktywną
[ Dodano: 2014-04-06, 22:07 ]
i od razu wzmak dopasowany będziesz miał
: 06 kwie 2014, 22:11
autor: Vexille
Ja mam Magnata i jest całkiem ok
Miałem tylko jedną sytuację, że skrzynia się rozkleiła, ale po uszczelnieniu jej od środka, śmiga dalej
Zdecydowanie mogę ją polecić. Jeśli chodzi o troszkę wyższą półkę to znajomy ma skrzynie BF Infinity 300RMS do tego wzmacniacz CarPower 750W, ona to dopiero wymiata
: 06 kwie 2014, 22:45
autor: Vigasyu
kolego lepszy efekt uzyskasz robiąc sam skrzynkę bo wtedy kupując sub nie płacisz za obudowę i sam dobierasz strojenie takie jak ci pasuje za tą kasę szukaj jakiegoś używanego powerbass i radził bym ci szukać 25 cm bo jeżeli słuchasz wszystkiego to będzie sobie lepiej radził bo jest szybszy od 30 a w dobrze dobranej obudowie gasi zejściem nie jednego blaupunkta i magnata
[ Dodano: 2014-04-06, 22:48 ]
masz gotowca i po problemie
http://tablica.pl/oferta/skrzynia-basow ... 732767d56b
