Czy można zmienić kolor podświetlenia radia (panasonic?). Moje radyjko przeniosłem z poprzedniego samochodu, gdzie deska była podświetlana na zielono i takie też podświetlenie jest w radiu (wyświetlacz). W audiczce w żaden sposób to nie pasuje.
: 22 paź 2007, 12:16
autor: pilocik69
Trzeba wymienic diody, dobry elektronik nie powinien miec wiekszych problemow : 8-)
: 22 paź 2007, 12:27
autor: Bastek
A myślałem, że bez elektronika się obejdzie
: 22 paź 2007, 14:33
autor: minon1
Rozbierz panel i zobacz czym jest podświetlany ale 90% ze żaróweczki. Kupujesz, wlutowujesz i heya.
Dobrze by było jak byś miał kondonik z oświetlenia tablicy z zegarami to kolorek by się ładnie zgrał.
Nie powinieneś mieć problemów.
A żaróweczki z dłuższym wąsem kupisz w każdym sklepie RTV z częściami.
: 22 paź 2007, 18:54
autor: Qzi
minon1 trochę się podłączę i zapytam czy nie wiesz gdzie można nabyć takie kondoniki na żarówki do pś. tablicy :?: Bedę wdzięczny bo mam ten sam problem co Bastek, a jakby na to nie patrzeć to zielony za choinke nie pasi do bursztynowo-czerwonej reszty
: 22 paź 2007, 18:58
autor: M@rcus
W radiu są diody, są to diody w kształcie kwadratu, także ciut inne niż te standardowe soczewkowe, ale z wymianą raczej nie powinno być problemów
autor: minon1
No trzeba się uśmiechnąć do kogoś kto ma rozebrany licznik, bo jak kupisz żarówkę w kolorze to szybko się wypali.
ALBO kupić alpine
Edit jaki to model panasonica :?:
: 22 paź 2007, 19:02
autor: Bastek
Chodzi mi też o kolor podświetlania wyświetlacza w radiu, bo też jest zielony. Czy to się da wogóle zmienić?
: 22 paź 2007, 19:06
autor: minon1
Bastek pisze:Chodzi mi też o kolor podświetlania wyświetlacza w radiu, bo też jest zielony. Czy to się da wogóle zmienić?
no tak cały czas piszemy o wyświetlaczu
: 22 paź 2007, 19:09
autor: Bastek
Aha, ok. Zasugerowałem się fotkami tego alpina, gdzie zmienione jest podświetlenie przycisków
: 22 paź 2007, 21:53
autor: zgredek27
Przerabiałem motyw zmieniania podświetlenia w Pionku... tam sprawa wygląda tak. Większe przyciski podświetlone są dwoma żarówkami w kondomikach-wymiana na żarówki malowana mija się z celem..właśnie po 3 miechach mam biało podświetlone radio...cały lakier zszedł.
Właśnie zanabyłem kondomiki..które między innymi wcisnę w radio:
Jeśli w Panasonicu podświetlony jest wyświetlacz..a nie wyświetlane znaki to też wystarczy zmienić kondomiki. A klawisze mogą być podświetlone (każdy z osobna) diodą (w moim Pioneerze klawisze od 1 do 6 - zapisanych stacji).
mam nadzieję że coś CI mój post pomoże :mrgreen:
: 24 paź 2007, 17:03
autor: Bastek
Niestety w moim panasonicu nie można zmienić koloru wyświetlacza , musi więc zostać paskudny zielony.
: 24 paź 2007, 17:09
autor: minon1
No cóż bywa i tak
: 27 paź 2007, 00:40
autor: grabon.a
zamiast kupowac kondomiki kup sobie czerwoną koszulke termo kurczliwą znajdziesz to w każtym sklepie elektronicznym, no i wydasz owiele mniej ;] , ja tak zrobiłem bo miałem jeszcze kawałek koszulki i teraz czerwone diody w zegarach i podświetlenie starego Pionka sie niczym nie różni ;]
pozdro
: 15 wrz 2009, 13:41
autor: Arten
Witam dokleję się do tematu, mam dylemat czy zmieniać podświetlenie liczników czy może podświetlenie radia posiadam Kenwooda W5541U co byście mi radzili? Za wszelkie sugestie i pomysły byłbym wdzięczny wieczorem dodam zdjęcie z włączonym radiem w ciemnościach żeby pokazać jak świeci ale wydaje mi się że podświetlane są jedynie przyciski, wejście USB i AUX oraz pokrętło
