[All] Skrzynia basowa RE Audio
: 14 kwie 2014, 12:07
autor: kamil1485
Witam tak jak w temacie co sądzicie o skrzyni tej firmy.
http://allegro.pl/subwoofer-szczelina-3 ... 30143.html
Dziwi mnie to, że producent podaje tak małą moc RMS. Inne skrzynie o średnicy 30 mm mają moce RMS sięgające prawie dwa razy więcej niż ta. Jeżeli macie jakieś car audio w Audi B3 i chcecie je polecić jestem otwarty na propozycje. Oczywiście jeżeli skrzynia jest w podobnej cenie. Pozdrawiam.
: 14 kwie 2014, 12:18
autor: Vigasyu
ten opis jest coś pomieszany pisze w nim Rozmiar: 30cm (10”) a 10 cali to 25 cm re audio to bardzo konkretna firma ale żeby ci coś doradzić trzeba wiedzieć czego oczekujesz od suba i jakiej muzyki słuchasz a najważniejsze ile chcesz przeznaczyć na niego nie zapomnij napisać czym chcesz go napędzać
: 14 kwie 2014, 14:05
autor: kamil1485
Muzyki słucham różnej, najczęściej rapu z naciskiem na amerykański. Co do suba, nie lubię efektu tłuczenia, bass powinien być przyjemny, nie oczekuję też, że na zewnątrz samochodu będzie wielkie buu. Skrzynię chcę zasilić wzmakiem crunch gtx2400 lub czymś podobnym. Co do ceny do 1000 zł zestawik.
: 14 kwie 2014, 16:06
autor: M4teusz
Mam ten właśnie głośniczek i mogę polecić w 100% bo jest bajka <ok> Ale w Twoim linku jest on oferowany w skrzyni BR. Ten głośnik sprawdza się najlepiej w Closed.
Dokładnie tak jak w linku:
http://allegro.pl/re-audio-rex-12s4-ory ... 96999.html
Poszukaj na necie info na temat tego głośnika bo jest o nim naprawdę duuużo tematów.
: 14 kwie 2014, 18:08
autor: kamil1485
Co do skrzyni closed, słyszałem, że w sedanie nie sprawdzają się one, bo nie przebijają się przez półkę, w b3 dodatkowo jeszcze jest bak więc myślę, że może być problem. Nie wiem czy tak jest mogę tylko przypuszczać. Na pewnoskrzynia closed jest szybsza więc głośnik może lepiej pracować.
: 15 kwie 2014, 14:58
autor: M4teusz
Ja mam B4 w sedanie właśnie i uwierz że mimo wszystko skrzynka zamknięta z tym głośnikiem trzęsie czaszką, wzmacniacz mam ustawiony tak aby głośnik grał ok 70% swoich możliwości, bas jest mocny, czysty, szybki i potrafi naprawdę nisko zejść <ok>
: 15 kwie 2014, 18:02
autor: Vigasyu
z tym przedziałem cenowym możesz śmiało szukać czegoś z wyższej pułki ten re nie zadowoli cie w sedanie tym bardziej ze to b3 . Czyli poszukujemy głośnika SQ z dobrym zejściem i miękkim basem . odpowiedz mi na jeszcze ważne pytania czy potrzebujesz miejsca w bagażniku :mrgreen: i czy jesteś w stanie sam sklecić skrzynie czy to musi być gotowiec :?: :?: :?: :?: :?: :?:
: 16 kwie 2014, 12:14
autor: kamil1485
Skrzynkę spokojnie mogę skleić sam nie ma z tym problemu, miejsce w bagażniku do niczego nie jest mi narazie potrzebne. Ale co do miejsca jak to jest w b3 z lewej strony zapas a z prawej mam niestety butlę na "podtlenek" :mrgreen: więc miejsca i tak za dużo nie ma
: 17 kwie 2014, 11:22
autor: Vigasyu
