Witam. Prosze o podpowiedz jaka skrzynia powinna byc w B4 sedan? Bagaznik caly wolny jest. Chodzi mi o to ktora skrzynia najlepiej zagra czy zamknieta czy szczelinowa czy ze standardowym bas reflexem??
: 27 kwie 2014, 11:45
autor: mlodzian149
Cześć. Kolego wszystko zależy jaki efekt chcesz otrzymać. I jakiej mocy masz grzejniczek?
: 27 kwie 2014, 15:04
autor: koziolmc60
Chce taki mily dla ucha bas a nie takie lupanie. Obecnie mam taki wzmak http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-gra ... 79102.html
i tak skrzynie http://allegro.pl/lanzar-max12-1000w-st ... 21169.html
Nie powiem bo jak sie podkreci glosnosc to masuje plecy ale ten bas jest taki lupiacy bardziej a wydaje mi sie ze ze skrzyni zamknietej albo szczelinowej jest taki milszy dla ucha i ladnie sie rozlazi po aucie a nie jak by ktos w bagazniku siedzial i walil czyms lup lup lup.
I druga sprawa to dzwonilem do sklepu car audio i gosciu mi mowil ze do B4 sedan to tylko skrzynia zamknieta powinna byc zeby to gralo jakos i oczywiscie on taka skrzynie ma. I teraz nie wiem czy to faktycznie zamknieta skrzynia lepiej zagra czy poprostu mi chcial wcisnac kit zebym kupil od niego skrzynke. Ale fakt faktem ze kolega ma w sedanie zamknieta skrzynie i nawet mniejsza z mniejszym glosnikiem 25cm i basik taki mily dla ucha jest i nie ma tego efektu lupania.
: 27 kwie 2014, 16:15
autor: dyras
Bas reflexy mają to do siebie, że bass jest taki 'pusty', dudniący. Ja wolę obudowy zamknięte. Wtedy basior jest głęboki, dynamiczny i ciepły dla ucha.
: 27 kwie 2014, 16:55
autor: koziolmc60
dyras, no tez wlasnie i teraz moje nastepne pytanie a mianowicie czy kupic tylko sama skrzynie zamknieta a glosnik zostawic i przelozyc czy sprzedac cala skrzynie i zakupic druga skrzynie jakas zamknieta?
: 27 kwie 2014, 16:59
autor: dyras
Spróbuj tymczasowo zaślepić/zatkać otwór b-s. Będziesz miał porównanie basu czy jest zadowalająco.
: 27 kwie 2014, 17:02
autor: koziolmc60
dyras, no wlasnie nie bardzo zadowalajaco jest po zaslepieniu. Nie wiem czy to inny litrarz musi byc czy po prostu lanzar nie smiga dobrze na zamknietej. Ale chyba wystawie swoja skrzynie na sprzedanie a kupie gotowca jakiegos.
: 27 kwie 2014, 17:05
autor: dyras
Może być tak jak piszesz, że głośnik nie za bardzo parametrami do zamkniętej pasuje. Litraż w zamkniętej powinien być mniejszy niż do b-s.
: 27 kwie 2014, 17:09
autor: koziolmc60
Czyli lepszym rozwiazaniem bedzie chyba kupic jakas cala skrzynie niz kombinowac.
: 29 kwie 2014, 00:42
autor: Vigasyu
na zamkniętej dużo stracisz na efektywności . twoja skrzynia jest za doża na zamkniętą i głośnik nie jest kontrolowany przez nią i dlatego gra jak by jej nie miał wg . ja po wielu eksperymentach z subami w moim sedanie polecam szczelinówkę efektywność jak w br ale bes łupania a przy przyjemnym basie
: 30 kwie 2014, 08:28
autor: koziolmc60
Vigasyu, dzieki serdeczne za info <ok>
: 01 maja 2014, 11:01
autor: cypek51
masz kolego przyklad jak to tu gra
: 02 maja 2014, 15:53
autor: Vigasyu
co ten przykład ma pokazać ???? później wrzucę filmik jak radzi sobie dobra szczelinówka
: 04 maja 2014, 20:32
autor: koziolmc60
panowie dzisiaj dorwalem skrzynie cisnieniowa od kolegi z uszkodzonym glosnikiem i wsadzilem tam swojego lanzara i powiem wam ze lipa totalna nie wiem moze ten lanzar sie tylko nadaje do bas reflex albo litrarz nie taki byl pierun wie
: 04 maja 2014, 21:20
autor: Vigasyu
szczelinówka to to samo co bass reflex tylko zamiast rury masz szczelinę i dlatego nie ma dudnotów tylko czysto basi a poza tym skrzynie się robi pod głośnik a nie gotowce próbuje bo tak nigdy nie utrafisz z litrażem i br
