Regulacja głośności głośników w tylnych drzwiach (NOKIA).
: 06 maja 2014, 19:06
autor: MasterBarti
Witam,
Miałem zrobione straszne ściemy po poprzednim właścicielu, normalnie chciało się płakać. Po całym dniu zabawy i rzeźbienia w końcu mam wszystko podłączone (chyba) jak należy.
Mam radio Pioneer DEH-2900MP, radio ma 4 wyjścia na głośniki w kostce i 2 dodatkowe gniazda rca.
Podłączone mam 2 głośniki przednie (deska rozdzielcza) i 2 głośniki tylne (półka, podszybie) do kostki.
Pod gniazda RCA mam podłączone oryginalne głośniki z tylnych drzwi (remote też podłączone).
Wszystkie głośniki grają fajnie, tyle, że nie mogę niezależnie dopasować głośności głośników w tylnych drzwiach. W radiu mogę regulować tylko przód/tył lewo/prawo, z czego głośniki w drzwiach są regulowane razem z tymi na tylnej półce, po prostu są jako tylne. Problem polega na tym, że są one wręcz zagłuszane przez te z półki.
Teraz sama regulacja głośności w radiu (0-62 jednostki), te głośniki z tylnej półki grają czysto do głośności ustawionej na +- 36 jednostek (przy moim ustawieniu equalizera) i za taką głośność przyjmuję max.
Sprawdzając przy podłączeniu tylko tych głośników w drzwiach wiem, że zaczynają trzeszczeć przy głośności ustawionej na ~55.
Moje pytanie:
Czy da się jakoś niezależnie pogłośnić te głośniki z drzwi, tak by ich max był już przy tych 36 jednostkach ?
Ewentualnie w jaki sposób ściszyć głośniki na tylnej półce ?
: 06 maja 2014, 20:24
autor: oskars1434
Ale przecież wyjście RCA jest do wzmacniacza i podłączone do niego głośniki nie będą dobrze grały
: 06 maja 2014, 20:50
autor: MasterBarti
Oryginalne głośniki w tylnych drzwiach (nokia) mają wbudowany swój własny wzmacniacz stąd dopisałem, że remote podłączyłem (w sumie zadbałem też o +12V i masę) i nawet oddzielają wysokie tony na tweetery, tyle że chyba nie ma tam żadnej regulacji głośności, a przynajmniej ja nie znalazłem.
: 07 maja 2014, 09:20
autor: koziolmc60
oskars1434 pisze:Ale przecież wyjście RCA jest do wzmacniacza
wlasnie ja tak mam wzmak podlaczony pod RCA i z radia moge sobie sterowac wzmakiem to znaczy podlosic go albo przyciszyc no i tam jakies herce jeszcze ustawiac i takie pierdoly ale ogolnie w moim radyjku mozna sciszyc albo podglosic wzmaka albo go calkiem wylaczyc. Moze nie ma takiego sterowania w twoim radyjku nie wiem
: 07 maja 2014, 11:38
autor: oskars1434
Aha dobra nawet nie wiedziałem ze są takie głośniki teraz już będę wiedział
: 07 maja 2014, 17:19
autor: MasterBarti
Niestety, nie mogę znaleźć takiej opcji w moim radiu.
Może jakaś metoda sprzętowa ?
Z lutownicą umiem się obchodzić, tyle że moja wiedza z elektroniki jest na niskim poziomie.
: 09 maja 2014, 22:15
autor: BorysTDI
Najprościej dać potencjometry na kablach RCA, coś jak przy słuchawkach. Albo iść po całości i puścić te głośniki przez jakiś wzmacniacz low-end.
: 09 maja 2014, 23:20
autor: dyras
Potencjometrami można jedynie ograniczyć sygnał wejściowy na wzmacniacze głośników drzwiowych. Koledze chodzi o podbicie głośności, przydałby się jakiś mały przedwzmacniacz.
: 10 maja 2014, 17:03
Który wzmocni zniekształcenia i wyjdzie kaszana.
: 10 maja 2014, 18:03
autor: dyras
Jarewa pisze:przydałby się jakiś mały przedwzmacniacz
Który wzmocni sygnał audio i wiadomo dorzuci jakieś zniekształcenia:). W każdym wzmaku są przedwzmacniacze przed końcówką mocy i jakoś kaszany tragicznej nie ma.
Tak czy siak wydaje mi się że to przerost formy nad treścią by rezać te wzmacniacze drzwiowe, taniej wyjdzie kupić jakiś gotowy wzmacniacz 2x30-40W i wyjdzie lepiej:)
: 10 maja 2014, 18:30
dyras pisze:W każdym wzmaku są przedwzmacniacze przed końcówką mocy
Nie ma są tylko filtry i główny wzmacniacz. A to co piszesz to tak jakby podłączyć sygnał do gniazda mikrofonu kto połączał ten wie co wychodzi.
: 10 maja 2014, 22:47
autor: MasterBarti
A jakby machnąć te potencjometry przed głośnikami na tylnej półce i ściszyć je do poziomu tych z drzwi ? Oraz czy wystarczą tylko potencjometry, czy trzeba czegoś więcej ?
Teoretycznie po ściszeniu tylnych głośników dźwignę głośność na skali w radiu bo mam zapas, a przynajmniej tak mi się wydaje.
Tylko nie wiem jak to wpłynie na opór głośnika ? Bo z tego co mi wiadomo, to w radiach samochodowych montowane są głośniki o oporze 4ohm. Czy to nie zaszkodzi wzmacniaczu w radiu ? Czy zaszkodziłoby tylko zmniejszenie oporu a przy zwiększeniu po prostu ściszę głośnik ?
: 10 maja 2014, 23:34
autor: oOo
Potencjometry bardzo prawdopodobnie sie spala, bo nie sa przystosowane do takich mocy. Poprobuj z rezystorami w szereg o lacznej mocy 15-20W na kanal opornosc 4Ohm+ w zaleznosci od tego ile chcesz to sciszyc. Jeden rezystor 5W dostaniesz w granicach zlotowki.
Tak czy siak to i tak bedzie fuszera, no ale jak juz szukasz praktycznego rozwiazania to bedzie to.
Normalne rozwiazanie to tak jak ktos napisal wczesniej osobny wzmacniacz na tyl i na nim regulacja glosnosci.
: 11 maja 2014, 10:54
oOo pisze:Poprobuj z rezystorami w szereg o lacznej mocy 15-20W na kanal opornosc 4Ohm+ w zaleznosci od tego ile chcesz to sciszyc. Jeden rezystor 5W dostaniesz w granicach zlotowki.
Morze spalić radio. Bo zmniejszy oporność czyli dajmy 4Ohmx5w+4Ohm daje nam około 0,5Ohm a wątpię by radio miało stabilność poniżej 2 Ohm.
: 11 maja 2014, 11:03
autor: dyras
Jarewa pisze:oOo pisze:Poprobuj z rezystorami w szereg o lacznej mocy 15-20W na kanal opornosc 4Ohm+ w zaleznosci od tego ile chcesz to sciszyc. Jeden rezystor 5W dostaniesz w granicach zlotowki.
Po dorzuceniu w szereg rezystorów z głośnikiem radio będzie widziało większą rezystancję, nie mniejszą. Ograniczy ten zabieg prąd z radia, a tym samym zredukuje moc na głośniku. Rezystory muszą być odpowiedniej mocy bo inaczej się zaświecą
