[B4 ALL] Głośniki z tyłu w drzwiach Audi 80
: 06 cze 2014, 11:58
autor: illusion
Nie grały mi te głośniki z tyłu, rozebrałem je i mam ten niby system aktywny. Mam pytanie, czy jak zostawię tylko woofer, i wpięty do niego tweeter, i podam prosto na glośnik niskotonowy sygnał dźwiękowy z radia to czy tweeter bedzie dostawał sygnał po kondensatorze, żeby się nie spalił?
Dodam, że podpiąłem pod domowy wzmacniacz tak, i przez minutę niecałą grało to normalnie.
Z tego co widać po odkręceniu dekielka z płytką, to tam gdzie wpina się wysokotonowy głośnik to tam też od razu idą przewody z tego basowego, także powinno być ok?
: 06 cze 2014, 15:55
autor: jacek199315
kondensator jest na gwizdku więc nic nie powinno mu się stać
: 09 cze 2014, 01:54
autor: illusion
Wszystko jest OK, jedynie spotkałem kolejny problem. Mianowicie gdy grają wszystkie naraz głośniki, to z przodu prawy trzeszczy przy głośniejszym graniu. Gdy gra sam przód nie ma takiego problemu. Dlaczego tak się może dziać?
: 10 cze 2014, 13:58
autor: Wilku94
Jak masz dużo głośników podpiętych jednorazowo to możliwe, że po prostu radio nie wyrabia. Zależy jakie masz radio, oraz jakie głośniki o jakiej mocy. :roll:
: 10 cze 2014, 14:10
illusion, _uwaga
: 10 cze 2014, 14:32
autor: illusion
Radio mam Alpine, które ma 4 kanały, i dziwne żeby nie wyrabiało.. głośniki z przodu praktycznie takie same jak ori tylko z gwizdkiem, z firmy Helix, nic specjalnego, a z tyłu oryginalne takie jak były w drzwiach.
: 10 cze 2014, 21:08
autor: UFOtm
:arrow: pobaw się fader'em jak zaczyna charczeć przód, bo to nie idzie z jednej wiązki dlatego mogą charczeć...
: 11 cze 2014, 06:46
autor: illusion
Bawiłem sie, przestaje jak ustawiam żeby bardziej grał przód..i co mi to daje?
: 11 cze 2014, 18:49
autor: jacek199315
zmierz oporność bo na pewno poniżej 4 ohm spadło
: 11 cze 2014, 19:47
autor: illusion
na tym glosniku przednim prawym? jesli spadlo to do zmiany? :-)
