Glosniki - podlaczanie tylnych na wzmacniaczach
: 26 paź 2007, 16:26
autor: sliszew
: 26 paź 2007, 16:38
autor: minon1
Hehe to nie tak hop siup :mrgreen:
Głośniki są zintegrowane razem ze wzmacniaczem
ale nie potrafię Ci wytłumaczyć jak podłączyć
: 27 paź 2007, 23:54
autor: Krycha
Masz Kostke miniISO (taka mała żółta), w tej kostce są kable z sygnałem + dla "aktywnych" tylnich głośników wspólna masa oraz kabel zasilający aktywny wzmacniacz (zamontowany na tylnym głośniku po stronie kierowcy). Możesz albo pominąć wzmacniacz (kwestia odlutowania przewodów) i podłączyć się pod kostke standard ISO, albo (jeśli masz w radiu) dać na kostkę sygnał z wyjścia liniowego. Jest też opcja zakupienia adaptora do radia bez wyjścia liniowego (miałem taki w ręku 120PLN ale nie wiem jak działa). I ostatnie rozwiązanie wyjmij ori głośniki wstaw pasywne i graj na cztery z końcówki mocy z radia.
: 29 paź 2007, 10:02
autor: sliszew
Dzieki wielkie za pomoc.Właśnie w sobotę mialem troszke czasu podlaczylem to pojedynczymi kablami,dzialaja teraz wszystkie,dałem na wzmacniacz sygnal,na glosniki + a na <com>minus,jak poprawi sie budzet to kupie nowe glosniki (oczywiscie będą odseparowane)
Głosniki - podlaczenie ori
: 16 gru 2007, 17:05
autor: MAKLER
Witam, koledzy mam taki problem, mam głośniki w tylnych drzwiach i niestety one nie grają. Kiedyś na warsztacie powiedzieli mi że moje radio ich nie obsługuje, bo one ją podłączone do wzmacniacza, który jest fabrycznie montowany w audi, czy to prawda ? Po wyjęciu radia mam jakieś 2 wtyczki podobne do czincze, ale one nie są do niczego podłączone.
Po włączeniu radia grają przednie głośniki, ale te z tyłu też się włączają bo słychać w nich lekki szum a przy przyśpieszaniu nawet i świst. Co jest tego powodem, że głośniki, które niby nie są podłączone po włączeniu radia wydają dzwine dzwięki, a szczególnie gdy wciskam pedał gazu ???
: 21 gru 2007, 21:00
autor: pilocik69
Cos masz p[ochrzanione z tymi glosnikami. Jesli masz oryginaly to masz w kazdych dzwiach glosnik + wzmacniacz, zeby wysterowac tyl to : niewiem jakie masz radyjko, ale np w Audi Gamma CC trzeba bylo wyciagnac taka galeczke zeby mozna bylo ustawic te glosniki.
: 21 gru 2007, 21:20
autor: Doc
Tylne glośniki mają każdy swój wzmacniacz.
Musisz znaleźć przewody sygnałowe za radiem o podłączyć je do line out, wlasnie tych RCA ktore masz wolne w radiu.
Szum i dźwięki, ktore się pojawiają to efekt nie podlaczonych tylnych glosników najprawdopodobniej, a wzmacniacze działają.
Najlepiej byłoby jak masz nowe, dobre radio, wypruć te stare przewody i wzmacniacze i puścić nowe kable do tylnych drzwi podlaczajac normalnie ten zestaw.
: 23 gru 2007, 12:25
autor: OGr
O to już wiem co muszę u siebie poprawić
: 23 gru 2007, 19:47
autor: m4ilo
A tak podpinając się do tematu to mam pytanie
bo mam zamontowany głośnik basowy w bagażniku i problem mam taki że jak się siedzi na tylnym siedzeniu to strasznie przeszkadza ten bas a z przodu jest bardzo przyjemnie... mam seryjny system 6 głośników i moim zdaniem z tyłu powinno być lepiej słychać niż z przodu ze względu na 4 głośniki... i pyt takie czy siedzenia które jednak zasłaniają te głośniki średnio tonowe mogą trochę tłumić ten dźwięk i stąd problem?
: 13 sty 2008, 10:00
autor: MAKLER
Problem w tym, że mam jakieś stare radio które nie ma wyjść na wzmacniacz. Denerwuje mnie tylko to, że wzmacniacz i głośniki działają mimo że radio ich nie obsługuje, no ale trudno przynajmnie wiem, że to "normalne" i że muszę sobie sprawić lepsze radyjko. Pozdrawiam...
: 13 sty 2008, 22:25
autor: Doc
m4ilo, odnosnie twojego problemu.
Zeby zrównowazyc dzwiek, a jednoczesnie nie wyciszac prawie całkiem subwoofera, musisz mieć lepsze głośniki z tyłu, bardziej efektywne.
Niestety umiejscowienie ich nie jest najlepsze, ale coż.
Póki co pozostaje Ci tylko uciszanie subwoofera jak kogos wieziesz.
: 19 sty 2008, 15:51
autor: Grzegorzbielsko
Nie wytrzymałem z tymi wzmacniaczami w tylnich drzwiach i je rozebrałem :mrgreen: qrce faktycznie u mnie na głośnikach też są jakieś wzmacniacze na głośnikach (nokia). mam pytanie głośniki są podłączone jedną kostką i kabel gdzieś idzie w wiązkę a kostki wzmacniaczy są odpięte, po podpieciu nie ma różnicy w dzwieku. Czy te wzmacniacze muszą być jeszcze gdzieś podłączone np. pod automatyczna antene czy działąć z zapłonem??
[ Dodano: 2008-01-19, 15:53 ]
Dodam że jak kupowałem moja pieszczochę :roll: nie było oryginalnego radia tylko brzydka srebrna MP-trócha z niebieskim podświetlaniem. Odrazu zmieniłem na czarne z czerwonym podświetlaniem.
: 22 sty 2008, 22:47
autor: UFOtm
:?: a czy przypadkiem nie jest tak ze glosniki w drzwiach to sa glosniki aktywne i orginalne sprzety typu gamma i delta je obsluguja a sony, pioneer czy inne ich nie obsluguja ? Tak mi sie wydaje poniewaz rowniez w obecnej 80tce mam glosniki z tylu i nie graja - tylko syki graja...mialem juz przyjemnosc grzebania w kablach i zadnych wolnych nie znalazlem natomiast glosniki w drzwiach sa podlaczone do zwyklej kostki brazowej 8 pinowej. Srodkowe piny to przednie glosniki a boczne to tyl....jakies konkluzje ?
: 19 maja 2008, 11:00
autor: lazuro1
Pozwole sobie odswieżyc temat,Podobny problem mam w B4.Rozebrałem lewy tylny głosnik i jest tam wzmacniacz.Jak szybko uruchomic tylne głosniki, tak zeby grały równiez wysokotonowe i nie ciągnąć dodatkowych przewodów?
: 19 maja 2008, 13:01
autor: lazuro1
Dzięki za zainteresowanie,nie chcę ciągnać nowych przewodow bo nawet nie mam kiedy tego zrobic,auto cały czas jezdzi:)U mnie sa 3 kostki czerwona -wieksza od iso jest teraz wolna,w radiu nie mam wyjscia na wzmacniacz,wiec to rozwiązanie z podłaczeniem cinch odpada.Chętnie poczekam jak coś wymyslisz:)
