[B4 ABK] Głośniki przód
: 27 sie 2014, 11:02
autor: Kamilloo
Witam . Planuje wymienic głosniki w moim radiu ostatnio zakupiłem radio firmy blaupunkt buenos aires 200 i podpiałem do tego głosniki do tylu 1200w wczesniej mialem duzo mniejsze i fajnie grało lecz wyskoczył napis protect , przeczytałem ze cos bierze prawdopodbnie za duzo energi po odlaczeniu minusowej klemy radio działa chwile i pozniej znowu wyskakuje protect i jest jedno pytanie czy takie głosniki zmiescza mi sie do przodu tam pod te maskownice ?
http://tarnowiak.pl/ogloszenie/616149/s ... nowiutkie/
: 27 sie 2014, 11:16
Kamilloo pisze:podpiałem do tego głosniki do tylu 1200w
chyba żartujesz pod radio o mocy wyjściowej ze 35 W podłączyłeś głośniki o mocy 1200 W :shock: i jeszcze się nie zjarało :?:
: 27 sie 2014, 11:31
autor: Kamilloo
No Niestety tak zrobiłem ponieważ nie wiedziałem ze cos moze sie stac chciałem poprostu "stestować" te głosniki bo są kolegi i miałem w planach je kupic lecz sie przeliczyłęm z tego co widze , możecie mi podpowiedziec jaka moc maksymalna moze byc głosnikow z tylu? Mam rowniez stary wzmacniacz balupunkt bodajże 4x40w przyda sie ? I co z tyymi głosnikami w przod bo wymiary chyba ok ale te moce ?
: 27 sie 2014, 11:49
Kamilloo pisze:możecie mi podpowiedziec jaka moc maksymalna moze byc głosnikow z tylu?
wiesz ja tam znawcą tematu nie jestem, więc poczekaj aż koedzy bardziej obcykanie Ci coś podpowiedzą.
Z tego co mi kiedyś mówiono ale nie wiem czy to prawda to moc głośnika nie powinna przekraczać 3x moc radia czyli 3x35W daje ok 120W. I takie ja mam u siebie bo radio mam 40W.
: 27 sie 2014, 12:08
autor: Kamilloo
Dodam ze na radiu pisze 4x50W , jeśli macie jakies konkretne sprawdzone modele w dobrej cenie to możecie podać pare propozycji
: 27 sie 2014, 12:40
autor: szaakaal
Kamilloo pisze:głosniki do tylu 1200w
ja mam połowe z tego i tez niezle gra...
Kamilloo pisze: I co z tyymi głosnikami w przod bo wymiary chyba ok ale te moce ?
owszem, wymiary ok... ale maskownicy nie załozysz...
: 27 sie 2014, 14:49
autor: Kamilloo
Okej czyli bede celował w moc około 600 wat to będzie napewno bezpieczne dla radia ?(Blaupunkt Buenos Aires 200) i dzisiaj sprawdziłem głosniki z przodu i mam firmy blaupunkt 50 wat z tego co pamiętam , możecie polecic jakies konkretne modele nad które wejda maskownice?
: 27 sie 2014, 20:40
autor: hubert26w
Kamilloo jeśli chodzi o moc głośników, czy też radia to staraj się znaleźć ich prawdziwą moc tzw rms podawaną w watach jw. Radio 4x50 ma mniej więcej połowę czyli max po 25wat na kanał. Głośniki podłączone bezpośrednio pod to akurat radio powinny mieć w granicach 35-40 wat rms(więcej i tak nie ma sensu bo pod tym radiem nie wykorzystasz). Z przodu oczywiście tylko 10cm na podszybiu pod fabryczne maskownice. Innych nie założysz. A w ogóle to co planujesz w zmianie w swoim aucie jeśli chodzi o car audio? Jak coś to pisz a udzielę jakichś sensownych porad żebyś nie pakował kasy bez sensu. Pozdrawiam
: 29 sie 2014, 13:24
autor: szaakaal
Kamilloo, jak chcesz wpasowac maskownice w otwór w desce rozdz... to głośniki muszą byc o mniejszej średnicy niestety3...
: 29 sie 2014, 21:37
autor: hubert26w
Pakować mniejsze głośniki jak te 10 to już dla mnie bez sensu bo są i tak małe. Jak dlamnie to ori są git
! U siebie jak wymieniałem to i 10 ciężko wchodziły bo magnesy prawie jak membrana były
