B4 Avant Podłączenie głośników tylnych drzwi POMOCY
: 06 sty 2016, 12:32
Witam wszystkich
Mam problem z podłączeniem ori głośników aktywnych w tylnych drzwiach...
Przy przekładce na 4x el szyby kupiłem boczki z głośnikami i dostałem ori wiązke do nich, którą poprowadziłem i podpiąłem pod głośniczki, lecz nie wiem jak to podpiąć wszystko przy radiu ... Zakupiłem adapter widoczny na zdjęciach lecz ta wiązka ma dwie kostki , takiej jeszcze na forum nigdzie nie widziałem . :-x
Wywnioskowałem, że te splecione przewody w czerwonej kostce to lewa/prawa strona głośników co zgadza się z adapterem, gdyż w jego kostce są 3 piny i również te przewody są oznaczone jako głośnikowe, lecz w czerwonej kostce zostają jeszcze 3 ...
a ta czarna dziwaczna kostka : czerwony wnioskuję plus stały, brązowy masa , reszta kompletnie nie mam pojęcia :O
Proszę o pomoc, na schematach się nie znam więc jeśli ktoś powie "ten przewód podepnij tu " to ogarnę <ok>
Zdjęcia :
Czerwona kostka instalacji el. gośników
Kolory kabli :
czerwono-żółty
czerwono-brązowy
szaro-czerwony
niebiesko-zielony i brązowo-czerowny splecione
czerwono-zielony i brązowo-czarny splecione
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Kostka czarna również instalacji el. głośników
Kable:
czerwony
brązowy
biały
czerwono-zółty
czerwono-brązowy te 3 ostatnie idą do kostki czerwonej
szaro-czerwony
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Adapter z allegro
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Zdjęcia :
Kolory kabli :
czerwono-żółty
czerwono-brązowy
szaro-czerwony
Kable:
czerwony
brązowy
biały
czerwono-zółty
szaro-czerwony
Adapter z allegro
