Witam. Panowie posiadam skrzynie szczelinowa z 2 x powerbass M-124 ktore to niby maja po 375 rms kazdy. Jaki wzmak polecicie zeby jakos rozbujac te glosniki ?
: 15 sty 2016, 21:24
autor: hubert26w
Siemanko! Nie mów kolego, że będziesz takiego potwora w bagaju woził Szukaj na pewno coś firmowego jak chcesz mieć dobre brzmienie Powiem tak...Miałem wcześniej a astrze 2 combi rockforda bass reflex obudowa, średnica 30 i moc ok 200 rms. Lubie sobie czasem podudnić, ale dla mnie to już była masakra! Wzmak był na mostku 2x50 tylko....
: 15 sty 2016, 21:30
autor: koziolmc60
hubert26w, juz woze jakis czas to ale mam wzmaka carpowera 750 i malo ma troche rmsu i moze ktos doradzi czym to napedzic zeby wyciagnac moc z tych powerbasow
: 15 sty 2016, 21:47
autor: hubert26w
Ja pierdziu jeszcze nie ogłuchłeś ? Ile ma niby rms ten cp? Jesteś prawdziwy maniak car audio A rejestracja nie fruwa jeszcze ?
: 15 sty 2016, 21:51
autor: koziolmc60
hubert26w, tu dane ze strony: Ilość kanałów: 2
Moc RMS przy 4 ohm 2 x 175 Watt
Moc RMS przy 2 ohm 2 x 250 Watt
Moc RMS w mostku przy 4 ohm 1 x 500 Watt
Moc max w mostku przy 4 ohm 1 x 750 Watt
A tu dane tych powerbasow:
Głośnik 1-cewkowy
Średnica: 12" (30 cm)
Moc RMS: 375 W
Moc Peak: 750 W
Moc Max: 1100 W
Impedancja: 1x4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 29 Hz - 450 Hz
Skuteczność 1W/1m: 92 dB
Średnica cewki: 51 mm
Magnes: 4,6 kg, wentylowany
Poprzednia skrzynie mialem z jednym glosnikiem Lanzar max 12 i mialem podlaczone to w mostku i spalilem lanzara ale z tego co wiem to ten Lanzar byl slabszy od tych PB.
: 15 sty 2016, 22:25
autor: hubert26w
To rzeczywiście przy mało na te PB. Lanzar pewnie koło 200 może trochę więcej i normalne, że Lanzar zadymił . Według mnie to musisz szukać czegoś w okolicach 2x300-350 rms przy 4 ohmach. Wzmak musi mieć trochę mniej jak głośnik żeby go nie spalić. Opcjonalnie 4 kanały i mostkować...
: 16 sty 2016, 19:35
autor: koziolmc60
Panowie halo halo czekam na podpowiedzi
: 17 sty 2016, 17:25
Ja bym dał monobloka stabilny w 2Ohm 900W rms
: 18 sty 2016, 19:49
autor: koziolmc60
Jarewa, a konkretniej jakis model ? :mrgreen:
: 18 sty 2016, 20:05
Poszukaj monobloków 700-800W rms a określimy czy dobre
Crunch GPX 2000.1d
Hifonics Titan TXi-1000D
I wiele wiele innych
Z 4 kanałowych Crunch GTi4150 ale to tylko 2x300
: 21 lut 2016, 12:04
autor: Vigasyu
jaki budżet ???
jak są podpięte głośniki według siebie ???
skąd weźmiesz prąd na 800W ???
czego wymagasz od tego suba ??? ma dobrze kopnąć czy bić jak oszalały ???
: 06 mar 2016, 09:05
autor: koziolmc60
Zakupilem peyiynga monobloka PY-1K76D i powiem wam ze teraz dopiero zobaczylem co te glosniki potrafia. Graja w 2 omach spiete.
: 06 mar 2016, 12:44
Tylko pamiętaj że to klasa "D" do suba się nada ale to nie to samo co klasa "AB"
: 30 mar 2016, 20:12
autor: koziolmc60
Jarewa, to moze podpowiesz jak to poustawiac teraz pod te moje PB. Spiete sa w 2 omy pod tego wzmaka. Tak bylo ustawione jak kupilem tego wzmaka ale moze to inaczej powinno byc. Skrzynie mam prostokatna szczelinowa.
