Moc radia a moc glosnikow
: 21 lis 2007, 15:54
autor: Piotr Cienki
Witam zamontowalem radio Alpine cde-9881 4 x 50 z przodu zmienilem glosniki na nowe Hertz 100 mm(Moc Max: 60 W, Moc RMS: 30 W) tył Hertz 130mm (Moc Max 120W, Moc RMS 60W) no i pojawil sie problem przy podkreceniu radia glosniej automatycznie sie wyłacza, nie wiem co jest nie tak????
Czy moze to byc za cienki kabel zasilania????
: 21 lis 2007, 16:14
autor: Solskier
Objawy jak przy zabezpieczeniu końcówek mocy przed spaleniem (przegrzaniem)...
: 21 lis 2007, 17:34
autor: MorajB4
Radio nie daje rady uciągnąć tych głosników i sie automatycznie wyłacza zeby sie nie spaliło
: 21 lis 2007, 18:08
autor: Doc
Jaki to dokładnie głośniki ?
Czy dobrze masz puszczone zasilanie do radia ?
: 21 lis 2007, 20:36
autor: Krycha
Zła instalacja prądowo radia lub za mocne głośniki radio samo się wyłącza.
: 21 lis 2007, 23:32
autor: koko666
ja stawiam na zbyt male napiecie, popracuj nad kablami, moze gdzies jest slaby styk... jak podkrecisz mocno radio to glosniki zaczna "charczec", nie spotkalem sie jeszcze z przypadkiem zeby radio gaslo. chyba ze krecisz go na maksa "na chama"
: 22 lis 2007, 04:52
autor: amcataudio
Przyczyn może być kilka:
jedna z przyczyn to jak koledzy piszą słaba instalacja zasilająca radio (sprawdź masę) a prowizorycznie podaj mu napięcie z akumulatora czy się objaw pojawi jeżeli nie to już wiesz co należy zrobić.(to samo z masą) pewna masa z nadwozia
kolejna przyczyna to uszkodzenie radyjka Jak sprawdzić? podłącz na ground starcie z innymi głośnikami (bezpośrednio z akumulatora) jeżeli przyczyna się pojawi to już wiemy co jest
Jeżeli na podłączeniu w pierwszym i drugim przypadku jest prawidłowe działanie sprawdź rezystancję głośników czy jest prawidłowa 4 ohm, i tę samą procedurę powtórz przy kostkach które wpinasz do radyjka również musisz uzyskać 4 ohm.
Pozdrawiam Amcataudio
: 22 lis 2007, 09:59
autor: Doc
amcataudio pisze:tę samą procedurę powtórz przy kostkach które wpinasz do radyjka również musisz uzyskać 4 ohm.
Przy oryginalnej wiązce 15 letniej nie zdziwiłbym się gdyby się zmieniła i stawiała większy opór
: 22 lis 2007, 10:33
autor: amcataudio
Doc pisze:amcataudio pisze:tę samą procedurę powtórz przy kostkach które wpinasz do radyjka również musisz uzyskać 4 ohm.
Tak, może się coś zmieni ale na mierniku za parę złoty i tak mu precyzyjnie nie pokaże. Musiał by mieć do`sć precyzyjny przyrząd. Ja podałem mu punkty zaczepne do usunięcia usterki.
: 30 lis 2007, 11:51
autor: koko666
moze miernik za kilka zlotych nie jest super dokladny, ale zobaczy roznice miedzy 4ohm a 30ohm. Spotkalem sie z wieloma takimi przypadkami, w wiekszosci pomagalo oczyszczenie stykow i sytuacja wracala do normy.
