				[80 B3]Jak dostac się do głośników ???
				: 29 sty 2007, 18:19
				autor: rt7570
				Mam pytanie chciałbym wymienić głośniki przednie co muszę  rozebrać zeby dostać sie donich Prosze odpowiedż. POzdrawiam wszystkich
				: 29 sty 2007, 19:38
				autor: mrx1983
				zalezy gdzie masz te glosniki??
w desce przedniej czy w drzwiach??
[ Dodano: 2007-01-29, 19:38 ]
ale z reguly jak zdejmiesz kratke z glosnikow to masz tam wkrety i tyle
				: 29 sty 2007, 21:10
				autor: wilu8
				jaki jest wymiar glosnikow w konsoli B4?
[ Dodano: 2007-01-29, 21:13 ]
10cm? ale czy każde?
				Jak dostac się do góśników ??
				: 30 sty 2007, 07:00
				autor: rt7570
				Głośniki są w desce przedniej  zdjołem kratkę jak napisałeś ale głośników nie moge wyciągnąc chyba ktoś wsadził wieksze niż powinny być.
				: 30 sty 2007, 15:40
				autor: mrx1983
				rt7570 pisze:Głośniki są w desce przedniej zdjołem kratkę jak napisałeś ale głośników nie moge wyciągnąc chyba ktoś wsadził wieksze niż powinny być.
one moga byc albo wkrecone na wkrety wokol membrany albo wklejone,bo takie przypadki tez widzialem
				: 30 sty 2007, 21:33
				autor: herek89
				cze. ostatnio jak montowałem radio to musiałem odkręcić cały schowek(4 śróbki) i tam od spodu było widać głośnik z podszybia o którym mowa i tam był on przykręcony od spodu, a co do drugiego to myśle że trzeba odkręcić tą półkę pod kierownicą i jakoś się chyba tam dostaniesz (nie podejżewam żeby w b3 było inaczej niż w b4) życzę powodzenia.
				: 02 sie 2007, 11:52
				autor: Chester
				Witam,ja ostatnio wymieniałem u siebie głośniki w desce na mocniejsze. Najpierw podważyłem delikatnie kratki maskujące głosniki (były umocowane na czarną masę klejącą,na którą potem spowrotem je wkleiłem). Natomiast glośniki nie były w żaden sposób przykręcane. Miały specjalnie ukształtowane, dodatkowe blaszki, dzięki którym były zatrzaśnięte w otworach. Podważyłem stare głośniki, przełożyłem w/w blaszki do nowych głośników o tej samej średnicy i zatrzasnąłem je w fabrycznych otworach. Pozdrawiam
				: 02 sie 2007, 12:00
				U mnie po zdjęciu zaślepki na desce głośnik był przykręcony 1 srubką od góry i tam powinno być jeżeli są ori głośniki
				: 02 sie 2007, 14:54
				autor: padawi
				głośniki oryginalne są tylko na jednym wkręcie, drugą końcówke mają wciskaną do "ala" gumy. A jeżeli ci się nie uda wyjąć delikatnie, to wyrwij  :mrgreen:  to taki żart  :mrgreen:
				: 02 sie 2007, 22:51
				autor: Misiek_Stce
				jak podwazysz tą maskownice to bedziesz miec blizej szyby na jednym wkrecie gwazdkowym przykrecony głosnik... jezeli jest tam orginalny to napewno jest na jedna srubke bo glosniki orginalne z podszybia mają dwa ucha odtsajace i jedno sie niby wsuwa gdzies kawałek a przez drugie sie go przykreca... cała filozofia
do tego odkrecania zawsze uzywalem takich krotkich srubokretow krzyzakowych z jakiegos marketu  :mrgreen:  zawsze działają wtedy kiedy trzeba i wchodza tam gdzie długie nie wejda... a mają moze po 7cm ...
Głosniki na podszybiu sa 10cm ...
				: 05 sie 2007, 11:33
				autor: klucho
				Też nyślałem, żeby sobie głośniki wymienić na mocniejsze. Może mi powiecie, co u siebie wstawiliście pod szybą i jak to się sprawuje względem oryginalnych?
				: 05 sie 2007, 14:50
				autor: ponczo
				klucho pisze:Też nyślałem, żeby sobie głośniki wymienić na mocniejsze. Może mi powiecie, co u siebie wstawiliście pod szybą i jak to się sprawuje względem oryginalnych?
Ja u siebie wstawiłem głośniki PYLE dokładnie te ->
http://www.allegro.pl/item219049408_pyl ... ancja.html
Względem oryginalnych NOKIA są lepsze bo mają wiekszą moc, są dwudrożne także masz ładną góre i średnie tony. Pasują bez problemu po zdjęciu gumowej osłony z magnesu. Nie można wymagać więcej od 10cm głośników
