Strona 1 z 19
[b3/b4]kontrolka AIR BAG
: 16 lut 2007, 16:25
autor: satalak
mam problem z kontrolką airbagu, po zapaleniu silnika nie gaśnie odrazu lecz po uplywie 2-3 minut jaka może być przyczyna?????
: 16 lut 2007, 16:38
autor: xxx
a miales spalona zarowkie od poduchy?
wykasuj Vagiem blad poduszki
: 16 lut 2007, 17:11
autor: MacAudiO
xxx pisze:a miales spalona zarowkie od poduchy?
Albo druga możliwość - licznik został odłączony bez odpięcia akumulatora 8-)
Lekarstwo jak wyżej:
xxx pisze:wykasuj Vagiem blad poduszki
: 16 lut 2007, 17:18
autor: xxx
u mnie zarowka od poduchy jest podlaczona oddzielnym przewodem niezaleznym od wiazki ktora wpina sie w zegary wiec mimo wyjecia zegarow zarowka jest podlaczona
: 16 lut 2007, 22:17
autor: czarekj
Obydwaj Panowie macie rację. Zapalenie się lampki Air bag może wynikać z chwilowego braku przepływu prądu przez obwód lampki podłączonej podwójnym przewodem, ale rownież wypięcie z licznika prawej wtyczki (26 Pin - chyba niebieska) wywołuje identyczny efekt momo że lampeczka na podwójnum przewodziku siedział na swoim miejscu. Aby sprawę skomplikować powiem Wam, że kasowanie błędu i gaszenie lampki AIRBAG niefirmowym VAGie-m powoduje, że owszem gaśnie ona, ale znacznie później. Wczoraj kasowałem taki błąd, oczywiście Vagiem za free i teraz gasnie ale po dwukrotnie dłuższym czasie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Pozdrawiam.
: 16 lut 2007, 23:28
autor: xxx
cos w tym jest bo jak kasowalem poduche (wlasnie po przepalonej zarowce ) laptopem to kontrolka gasla po paru minutach potem przy podpieciu po ori Vaga gasnie po kilku sekundach ale reki nie dam sobie uciac czy to zbieg okolicznosci czy regula
: 15 kwie 2007, 20:47
autor: dmitroca
witam, mam podobny problem, zmieniałem żarówki w podświetleniu zegarów i nie odłączyłem akumulatora, teraz świeci mi się kontrolka air bag ok5 minut po odpaleniu silnika, wcześniej wymieniałem żarówkę i nie było takiego problemu. Czy też to musze kasować VAGiem? Kurcze nie mam takiego programiku, może ktoś podpowie skąd go wziąć i jaki to ma być kabel? A może ktoś robił to w serwisie elektornicznym i wie ile to może kosztować?
: 15 kwie 2007, 22:15
autor: polik69
mam to samo
widać ze czesto sie to zdaża
jaki jest koszt kasowania Vagiem ??
: 15 kwie 2007, 22:49
autor: chips
ja za przeczyszczenie styków we wtyczkach od pasa pirotechnicznego (błąd sygnalizowany tą samą kontrolką - jak świeci nie musi to być aibag) i wykasowanie błędu zapłaciłem coś kole 70 zł, ale to było pół roku temu także dokładnej kwoty nie pamiętam
: 30 kwie 2007, 00:19
autor: tabaza
Witam!
Mam podobny problem u mnie jak kupiłem auto kontrolka się nie świeciła - przy okazji na stacji bosha znajomy sprawdziłmi że poduchy ok tylko komp zgłaszał uszkodzoną kontrolkę. Więc zajrzałem pod deskę i znalazłem na oddzielnym przewodzie wypięte z tablicy gniazdo kontrolki bez żarówki. Jak wpinam terza żarówkę to po przekręceniu stacyjki kontrolka świeci przez 10 sec potem mruga prze 30 sec a następnie świeci ciągle. Czy to normalne?
Przyznam że tablicę odpinałem bez odłączania aku.
: 03 paź 2007, 23:33
autor: marcinz
nan pytanko.ja tez odlaczylem zasilanie od wskaznikow i taz pojawil sie blad poduszki powietrznej.czy mozna tak powstaly blad zignorowac?czy musze pedzic do vaga?czarekj jak znajdziesz chwilke to odp.dzieki
: 04 paź 2007, 04:58
autor: hołard
czarekj pisze:Aby sprawę skomplikować powiem Wam, że kasowanie błędu i gaszenie lampki AIRBAG niefirmowym VAGie-m powoduje, że owszem gaśnie ona, ale znacznie później. Wczoraj kasowałem taki błąd, oczywiście Vagiem za free i teraz gasnie ale po dwukrotnie dłuższym czasie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Pozdrawiam.
Po zakupie auta tez mi właśnie gasła po kliku sekundach, po skasowaniu błedu na stacji diagnostycznej gasi sie raz, dwa ;-)
: 04 paź 2007, 17:25
autor: czarekj
marcinz pisze:nan pytanko.ja tez odlaczylem zasilanie od wskaznikow i taz pojawil sie blad poduszki powietrznej.czy mozna tak powstaly blad zignorowac?czy musze pedzic do vaga?czarekj jak znajdziesz chwilke to odp.dzieki
Jeżeli Twoja poduszka jest sprawna to warto by było wykasować ten błąd, gdyż świecenie lampki oznacza nieaktywność systemu.
: 05 paź 2007, 13:10
autor: marcinz
dzieki.poduszka jest ok wiec musze to zrobic bo skoro jest to niech dziala jak nalezy
: 06 paź 2007, 11:14
autor: LePeK
Ja mam takie pytanko:
W moim Audi jest tak że kontrolka air bag jest normalnie w zestawie wskaźników natomiast dodatkowo jest z wiązki niebieskiej wyprowadzona jakaś kontrolka na 2 przewodach ale ona sie w ogóle nie zapala tylko sobie wisi. Podejrzewam że wypadła z zestawu wskaźników bo mam jedno puste miejsce (bez żarówki) a jest ono oznaczone zieloną kontrolką z symbolem <-1->. Na tej zwisającej kontrolce są ślady kleju i na zestawie wskaźników też więc chyba pochodzi ona z tego pustego miejsca. Tylko do czego służy.
Dodam że auto posiada hak Westfalia zamontowany oryginalnie u szwabów.
