[AAH 2.8 V6 QUATTRO B4 ] Kontrolka ABS
: 28 lis 2007, 23:03
autor: piotrek754
Witam koledzy mam taki problem mam w aucie ABS ale za cholere nie moge kontrolki znaleść od tego ,nigdy nic takiego mi nie zaświeciło a słyszałem ze powinno, myślałem że kontrolka się zjarała ale przejżałem zarówki i nic nawet takiego miejcsa nie znalazłem z kontrolką ABS auto jest z 95r wersja USA możliwe że w tych zegarach może jej nie być?? czy może jakiś inny napis informuje o tym. ??
: 29 lis 2007, 00:19
autor: ponczo
Jak dobrze pamiętam to kontrolka ABS zapala się za każdym razem jak przekręcasz kluczyk w stacyjce i po około 2 sek gaśnie jeśli wszystko jest ok. Tak też powinno być w Twoim przypadku. Możliwe że w wersji USA było inaczej... :roll:
Jak dobrze pamiętam to powinna zapalać się w tym miejscu: Obrazek
Jak zaświecisz latarką w kontrolki to powinieneś zobaczyć w którym miejscu jest kontrolka od ABS.
: 29 lis 2007, 02:17
autor: piotrek754
przejże jeszcze raz dam znać jak coś znajde ale wydaje mi się że jednak jej nie ma mam tylko żółtą kontrolke CHECK która nie wiem do czego konkretnie służy po uruchomieniu śilnika gaśnie i mam jeszcze LOCK OFF też nie wiem do czego to
[ Dodano: 2007-11-29, 03:58 ]
Poprawka nie LOCK tylko ANTILOCK OFF jak przekręcam zaołon świeci 2sekundy i gaśnie tak samo jest z kontrolką CHECK i w związku z tym pytanie CHECK gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika a ANTILOCK |OFF jeszcze przed uruchomieniem
: 29 lis 2007, 09:15
autor: ponczo
Z tego co wiem to kontrolka ANTILOCK OFF jest kontrolką systemu ABS. Kontrolka CHECK wg. Twojego opisu zachowuje się normalnie tzn gaśnie po odpaleniu silnika ( powinieneś się martwić jakby zapaliła się w czasie jazdy ;-) )
Pytanie z mojej strony: Masz wersje US z silnikiem 2.8, czy przypadkiem na środkowej konsoli zaraz nad radiem nie masz przycisku który wyłącza ABS :?: Wiem że w mocniejszych wersjach była możliwość odłączenia ABS-u, możliwe ze po wyłączeniu ABS-u zapala się kontrolka ANTILOCK OFF :-> Sprawdź to :-)
: 29 lis 2007, 15:20
autor: siwusek216
Przycisk wyłączania ABS był tylko do 92 lub 93 roku montowany choć mogę sie mylić :-P
: 01 gru 2007, 16:20
autor: piotrek754
nie mam tego przycisku
: 03 gru 2007, 21:28
autor: chips
ANTILOCK to jest właśnie ABS
: 07 gru 2007, 12:39
autor: ddrummer
Witajcie! Niewiedziałem gdzie napisać, więc doklejam sie do was.
Mam taki problem w B4 1.9 TDI 94r. Po nocy podczas pierwszego odpalania auta zaświeca mi się na 1 s lampka ABS. Co to może oznaczać? Po przekręceniu kluczyka lampki zapalaja sie i gasną tak jak należy. Tylko przy pierwszym rozruchu to sie popjawia. Proszę o poradę.
