[80 b4 1.9 tdi 95r] Problem z czujnikami abs i komunikacją
: 09 kwie 2017, 16:27
autor: wabi1
Witam, Panowie zwykle wystarczyło mi przeczytanie wiadomosci innych, by rozwiązać swoje problemy z moją niunia.Niestety problem ktory ja mam nie pojawił się w żadnym poście. Po odpaleniu auta kontrolka abs-u gasnie, ale podczas jazdy, np. dojezdzajac do skrzyzowania słychać pompę abs i czuc drzenie pedału,a potem zaświeca się kontrolka. Podłączenie pod vaga(mam viakena, ale potrafię tylko podstawowo klikac i obsługiwać go) wykazuje błąd 597, a gdy chcę wejść w bloki pomiarowe, to wyskakuje error, zamiast np predkosci na poszczegolnych kołach(np w audi a3 8l sprawdzalem i na pozycji 001 pokazywało, a w mojej wyskakują czerwone napisy że niema takiegop bloku czy cos).Czujniki wcisłem do konca, a wience czyściłem przy wymianie łożysk w piastach.Niewiem czy coś zrobiłem żle, czy moze zły sterownik jest, albo zle zakodowany. Proszę o pomoc.
: 09 kwie 2017, 18:54
Szukaj majstra z oscyloskopem inaczej nie ugryziesz, Stare sterowniki nie mają podglądu do bloków.
: 09 kwie 2017, 19:35
wabi1, no niestety tak jak pisze Jarewa, chodź chyba można by próbować jeszcze miernikiem sprawdzić rezystancję czujników gdzieś ktoś podawał na forum jakie mają być wartości, trzeba by poszukać. No i trzeba by sprawdzić czy aby na pewno takie same przeguby znaczy taka sama ilość zębów i czy odległości czujników od koronki jest taka sama bo to też ważne.
: 09 kwie 2017, 21:06
autor: Krzysiek 84
wabi1, Masz na starszym osprzecie , to tylko Basic Settings masz dostępne.
: 10 kwie 2017, 06:39
Krzysiek 84, napisał że rocznik 95 wiec powinien to być pierburg i powinien móc wejść, co nie zmienia faktu że z abs za dużo nie sprawdzi jeno błędy.
: 10 kwie 2017, 08:51
autor: Krzysiek 84
PieterB, Wybacz , nie dopatrzyłem.
W strowniku abs tylko błędy odczyta , aż tak rozbudowany sterownik nie jest jak w nowszych autach.
: 18 kwie 2017, 16:10
autor: wabi1
Dziękuję Panowei za pomoc, spróbuję jeszcze multi metrem sprawdzić, ale tak jak wspomnieliscie, np jeden nowy przegub, drugi stary i juz mozna zapomniec o dobrym odczycie przez czujniki..
: 18 kwie 2017, 22:29
Jak już to uparł bym się na jakąś akustykę miernikiem nic nie sprawdzisz prócz oporności. Może jakiś przedwzmacniacz bardzo czuły i słuchawki i szybciej usłyszysz niż miernikiem sprawdzisz.
