[B4 1.6 ADA] Problem z ABS
: 04 sie 2017, 13:19
autor: Nowy1979
Witam. Posiadam problem mianowicie z ABS. Ogólnie on pracuje jak należy ale problem tkwi przy hamowaniu i ruszaniu. Podczas hamowania gdy już auto prawie stoi (10 km/h) odzywa się ABS i jest bicie na pedale hamulca tak jak by koło wpadało w poślizg a przy ruszaniu tez gdzieś 10 km/h słychać pracującą pompę ABS-u. Wymieniłem tarcze z klockami oraz płyn hamulcowy wyczyściłem czujniki i koronki i problem nie ustał a podłączenie do komputera nic nie wykazało że jest jakiś problem z ABS. Pomóżcie jeżeli ktoś już miał taki problem. Z góry dziękuję...
: 04 sie 2017, 19:49
Jak nie ma błędów to musi byc czujnik, koronka lub odległość. Nie wiem czy ten abs ma prędkości kół każde osobno było testowane podczas jazdy? a jak nie ma to używa sie oscyloskopu.
: 17 sie 2017, 17:06
autor: Nowy1979
Witam. Raczej nie ma prędkości bo po podłączeniu do kompa wyskakuje error na kołach ale ABS działa poprawnie. A jaka powinna być odległość czujnika od koronki?
[ Dodano: 2017-08-07, 15:06 ]
Nie wiem też czy to ma znaczenie ale cieknie mi pompa abs jednej z sekcji. Powiedział był bardziej się poci chodź czasami kropelka płynu się pokaże
[ Dodano: 2017-08-17, 17:06 ]
Witam. Problem z ABS rozwiązany.... Mianowicie Odpowietrzyłem jeszcze raz cały układ hamulcowy i wyregulowałem czujniki przy kołach i problem ustał.
Ale nadal nie wiem co zrobić i jak z cieknącą sekcją na pompie ABS
: 17 sie 2017, 19:39
Wymienić, zregenerowac.
: 17 sie 2017, 21:04
autor: Nowy1979
Tyle kolego to i ja wiem... Ale mi chodzi czy to są zaślepki czy coś innego bo mogę sobie zrobić to sam a nie dawać jakimś partaczom ;)
: 17 sie 2017, 21:44
Nie to nie zaślepki to są wielozawory nawet gdybyś próbował to ściągnąć to i tak problem uszczelniaczy jest ;-) . Nie opłaca się nawet regenerować bo w używce dostaniesz za 50zł sprawną.
