[B3 2.0 3A] Nie działający układ abs quattro
: 03 lis 2018, 13:52
autor: xcvz12
Witam od kiedy posiadam ten samochód to nie mam abs. Zawsze było tak, że zapala się kontrolka i wyłączam ją przyciskiem abs.
Zauważyłem brak koronki na jednym kole tylnym i wymieniłem cały przegub (taki z koronką :)).
Problem nie zniknął, wiec zdjąłem pokrywę na pompie i nie ma żadnych przekaźników.
Teraz pytanie czy tam są jakieś moduły czy zwykłe przekaźniki samochodowe ?
Ze schematów wyczytałem, że są zwykłe, lecz po założeniu kontrolka abs świeci się cały czas i nie da się wyłączyć
Oporności czujników sprawdzałem we wtyczce komputera i mniej więcej wynosi 1,2 Kohm.
Napięcia dochodzą.
: 03 lis 2018, 19:40
autor: krzych900
Jest przekaźnik pod kierownicą. Taki z bezpiecznikiem. I sterownik pod kanapą z tyłu. No i w quattro abs jest połączony jeszcze z blokadą dyferencjału
: 04 lis 2018, 16:33
autor: xcvz12
To wiem. Chodziło mi o przekaznik umiejscowiony bezpośrednio na pompie abs.
Odkręciłem plastikową obudowę popy abs i ukazała mi się wtyczka pompy abs oraz miejsce na przekaźniki. Założyłem jeden przekaźnik od grzania świec żarowych oraz przekaźnik przełączający
taki:
https://allegro.pl/przekaznik-przelacza ... 16831.html
Po założeniu kontrolka świeci się cały czas i nie reaguje na przycisk abs
Czy ten przekaźnik dobry założyłem ? czy tam ma być jakiś moduł ?
: 04 lis 2018, 21:47
Podaj numer pompy abs
: 05 lis 2018, 11:31
autor: Tsarkam
Sprawdź jeszcze czy masz dobry sterownik ABS - u mnie w B4 ktoś wrzucił sterownik od "niequattro" i nie dogadywał się z trzykanałową pompą.
Zastanawia mnie jak "wyłączałeś" kontrolkę ABS przyciskiem. Bo u mniej jest na odwrót - po wciśnięciu przycisku (wyłączeniu ABS) kontrolka się zapala.
: 12 lis 2018, 18:52
autor: xcvz12
Sam nie wiem dzieje sie tak bez przekaznikow na pompie (kontrolka pali sie po uruchomieniu auta a przyciskiem wylaczam ;))
Teraz swieci sie caly czas i nie reaguje na przycisk ( po zalozeniu przekaznikow)
Dzisiaj po robocie wyciagne komputer i zobacze przy okazji na zimne luty
[ Dodano: 2018-11-05, 21:21 ]
komputer jest z quattro (raczej) na nim pisze :
bosch
0 265 103 032
made in germany
0630691
857 907 379 d
naklejka żółta ;)
Przejechałem całego lutownicą dla pewności.
Jutro zobaczę czy działa.
[ Dodano: 2018-11-12, 18:47 ]
Przepraszam za długą nieobecność (z braku czasu)
Dzisiaj doszedłem do ładu z abs. Jak się okazało był zimny lut w module nad nogami kierowcy (taki przekaźnik z bezpiecznikiem), który symulował spalony bezpiecznik, przez co pomimo bezpiecznika sprawnego, układ abs odczytywał "spalony bezpiecznik ".
Więc odpowiedzią na moje pytanie jest: "tam są zwykłe przekaźniki bez żadnych modułów " ;-)
Moja pompa wygląda tak:
