[B4 1.9 1Z] [AIR BAG] 65535 - Internal Control Module Memory
: 14 kwie 2020, 16:45
autor: Ganimadeus
Cześć mam problem w swojej B4 1.9tdi niedawno z rana odpalając auto nie zgasła kontrolka od poduszek airbag. Po podłączeniu Vaga ukazuje się błąd, który nie daje się skasować:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Szukałem co nieco ale chcę się jeszcze upewnić. Kolega podpowiadał mi, że może gdzieś masy nie być i żeby wszystkie punkty masy posprawdzać no ale ile ich może być i gdzie szukać? Jeden to pewnie koło gniazda obd? Druga opcja to zepsuty moduł poduszek- wyjęcie go sprawdzenie numeru kupno drugiego i zakodowanie go?
Jakieś sugestie może miał już ktoś taki sam objaw? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
: 14 kwie 2020, 16:57
Wysypał sie sterownik, bez podmiany naprawy sie nie obejdzie.... Na drugi raz badziej się staraj utrzymywać akumulator w kondycji...
: 15 kwie 2020, 12:11
autor: Ganimadeus
Jarewa pisze:Wysypał sie sterownik, bez podmiany naprawy sie nie obejdzie.... Na drugi raz badziej się staraj utrzymywać akumulator w kondycji...
Ok, wiesz jak się do niego dobrać?
P.S.
Akumulator ma przeszło 10lat :] to cud, że jeszcze kręci hehe ale fakt jest już na wykończeniu.
: 15 kwie 2020, 16:59
Sam nie dasz rady muszisz dać fachowcowi żeby podmienił wsad... Lub wymienić w całości i zakodować prawidłowo.
: 16 kwie 2020, 17:15
autor: Ganimadeus
Jarewa pisze:Sam nie dasz rady muszisz dać fachowcowi żeby podmienił wsad... Lub wymienić w całości i zakodować prawidłowo.
To wiem, chodziło mi o fizyczne dostanie się do niego. Gdzieś pod tunelem środkowym zaraz będę szukał.
: 16 kwie 2020, 19:04
Aaa gdzie on jest... Musisz sciągnąć tunel srodkowy i ten łacznik pulpitu z dołem i sterownik zaraz za tym łącznikiem...
: 19 kwie 2020, 14:25
autor: Ganimadeus
Jarewa pisze:Aaa gdzie on jest... Musisz sciągnąć tunel srodkowy i ten łacznik pulpitu z dołem i sterownik zaraz za tym łącznikiem...
Temat ogarnięty
dzięki.
Wymieniłem sterownik, usunąłem błąd i teraz już kontrolka gaśnie tak jak powinno być.
Re: [B4 1.9 1Z] [AIR BAG] 65535 - Internal Control Module Memory
: 09 mar 2022, 00:37
autor: spamki
Jarewa pisze: ↑14 kwie 2020, 16:57
czyli co odłączanie akumulatora powoduje "wysyp" sterownika? Czy może masz na myśli, że aku za słaby (nie dał tyle ile chciał sterownik) i z tego powodu mogło dojść do wysypania się?
Pytam, bo i mnie się zapaliła lampka, natomiast nie znalazłem czasu by się wpiąć kompem, obstawiłem bezpiecznik, lub urwany kabel - no bo oczywiście grzebałem w tunelu środkowym (trzeba było urzeźbić knefel nawiewu) i musiałem coś innego "zwalić". Ale faktycznie może to być ten sterownik.
