[ALL]STEROWNIK ABS - Numery
: 11 mar 2021, 12:18
autor: krzysiek_kw15
Witam,
Mam pytanie odnośnie ABSu, a właściwie jego sterownika.
W jednym z samochodów nie działał ABS co dość mocno mnie irytowało (bo jak jest to a działać!).
Próba połączenia z VCDS - klapa, wiec zacząłem podmieniać podzespoły z drugim samochodem, w którym ABS działa. Oba to 2.8 quattro AAH.
Po zdjęciu kanapy i zlokalizowaniu sterowników okazało się, że jeden (ten z nie działającego ABSu) był już podmieniony.
Po przepięciu sterowników i przekaźnika od przycisku ABS (nr 349) ABS ożył.
I teraz pytanie:
Mam dwa sterowniki ABS nr 0 265 103 050 (4A0 907 379) - sprawny, oryginalny nie ruszany i ten niesprawny nr 0 265 103 032 (857 907 379 D)
Z dostępnościa sterownika 0 265 103 050 jest problem, więc czy jak kupie inny sterownik o numerach 4A0 907 379 to bedzie on chodził, czy numer 0 265 103 050 musi się zgadzać??
Mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi :)
z góry dziękuje za odpowiedź
Re: [ALL]STEROWNIK ABS - Numery
: 11 mar 2021, 22:04
krzysiek_kw15 pisze:
11 mar 2021, 12:18
No nie za bardzo bo coś pomieszałeś po co chcesz kupić jak msz sprawny?
11 mar 2021, 12:18
: 12 mar 2021, 19:43
Bo samochody mam dwa, a sprawny sterownik tylko jeden i zastanawiam się czy numery muszą się zgadzać 1 do 1
: 13 mar 2021, 06:38
Aaaa mogłem zobaczyć w podpisie ;)
Numer musi się zgadzać co innego gdyby się różniła końcówka literka to wtedy jest tylko różnica w sofcie.
