[B3/B4 all] Problem z ABS-em w B3 1,9E
: 26 gru 2007, 10:23
autor: Kosmos13ar
Witam :-) jak blisko powinny być czujniki ABSu od zębatek na styk aby nie ocierały
bo mam odsunięte i po odpaleniu silnika zapala sie kontrolka ABSu i muszę wyłączyć i ponownie włączyć a powinno być włączony od razy??! i na trasie potrafi się wyłączyć
pewnie za duża odległość jest podpowiedzcie
: 27 gru 2007, 09:28
autor: msanchez
u mnie to zawsze przy odpaleniu sie swieci dopiero jak odpali i chwile pochodzi to gasnie.
: 28 gru 2007, 12:58
Lampka powinna sie zaplic po każdym przekreceniu stacyjki i po uruchomieniu zgasnąć. Jeżeli zapala sie podczas jazdy to dzieje sie cos z czujnikiem przy kole. Czujnik powinien byc odsuniety od zebatki o około 1mm. Sprawdx czy nie jest zabrudzona zebatka szczególnie z tyłu
