Strona 1 z 3
[all b4] wyłącznik abs-u
: 05 sty 2008, 00:03
autor: hudy
witam.panowie czy jest możliwe zamontowanie przełącznika dzieki któremu możliwe było by wylaczenie abs-u tak jak to jest w niektórych b3?? w b4 czegos takiego jeszcze nie widziałem chodź może było to montowane...
: 05 sty 2008, 00:23
autor: RaKo
hudy, jest to możliwe tylko trzeba zrezać z dwóch włączników np. jeden od grzania szyby a z drugiego klapka z napisem ABS dla wyglądu to najprostrze zrezanie tego do b4.Podłączyć należy pod bezpiecznik sterujący ABSem. :mrgreen: Chcąć to wykonać na oryginalnym wyłączniku ABS to inna bajka trochę.
: 05 sty 2008, 00:25
autor: hudy
rozumiem tylko zastanawiałem sie gdzie najlepiej i najłatwiej się wpiąć by działało...
: 05 sty 2008, 00:41
autor: RaKo
2 kabelki w bezpiecznik na jednym zakladasz ten bezpecznik i podlanczas je pod przelacznik i jeszcze potem podswietlanie musisz zrobic i tyle.Pod kiera masz dziure centralnie do puszki z bezpiecznikami na wylot jest tak ze tylko kabel przeciagnac. <ok>
: 05 sty 2008, 00:49
autor: czapa
bylo w B4 montowane bo posiadam takie cos :-P ale jak to podlaczone jest to niewiem :oops: ale z tym bezpiecznikiem powinno byc dobrze
: 05 sty 2008, 07:16
autor: Kubik
Tu macie schemat ABS'u w B4, na czerwono zaznaczony wyłącznik.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ca ... f1b9b.html][IMG]http://images27.f
otosik.pl/135/0ca2be97cfbf1b9bm.jpg[/IMG][/URL]
Podłaczenie wyłacznika nie jest trudne na schemacie opisany jest kolor każdego przewodu.
: 05 sty 2008, 07:30
autor: Solskier
Zaraz zaraz, a czemu nikt nie napisał tu o przekaźniku? Przecież ten ori wyłacznik absu działa dokładnie tak jak ten od podgrzewania szyby, tzn wciskach i impulsem załanczasz i wraca do pozycji początkowej nie zostaje wcisniety, wiec to jest tylko sterownianie, do którego musi byc przekaźnik który bedzie odłanczał ABS, własnie jestem w trakcie rezania czegoś takiego i jest opcja włąsnie na ori właczniku plus przekaźnik bądź na właczniku od halogenów na zasadzie właczony abs- wcisniety przełacznik (zamkniety obwód) abs wyłaczony - wyłaczony przłacznik - w tym wypadku jak najbardziej przecinasz kable i podłaczasz pod włacznik bez przekaźnika plus zmiana górej czesci z napsiem włacznika. Chyba ze sie myle i ori włacznik daje impusl a w sterowniku absu jest ot odczytywane jako odłaczenia ponowy impuls jako załaczenia, jak sie myle niech ktoś mnie poprawi informacje również i mi sie przydadzą. <ok>
: 05 sty 2008, 08:11
autor: Kubik
Solskier pisze:Zaraz zaraz, a czemu nikt nie napisał tu o przekaźniku?
Kolego popatrz dobrze na schemat jest tam przekaźnik "ABS Comb Relay" a jego miejsce jest nad nogami kierowcy.
: 05 sty 2008, 14:31
autor: radek kocio
u mnie przycisk od podgrzewania szyby po wciśnięciu zostaje wciśnięty ( nie wraca do pierwotnego położenia)
: 26 sty 2009, 12:47
autor: OMENATOR
A jak jest wtedy realizowane wyłącznie ABS-u przy załączeniu blokady tylnego mostu w wersji Quattro?
Też można było by zamontować w takim przypadku dodatkowy wyłącznik?
: 17 mar 2009, 19:40
autor: pilocik69
Kupilem wlasnie taki oryginalny wylacznik ABS-u, jak go podlaczyc.
Jakies porady?? <ok>
Drugie pytanie:
Jak powinien byc wlasciwie zlozony ten wylacznik.
Ta przednia czesc pasuje zarowno" do gory nogami"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90ab8116613ff987.html
I w ktorym miejscu, ma byc ten kwadratowy plasticzek?
: 17 mar 2009, 20:24
autor: czarekj
pilocik69 pisze:Jakies porady??
Sam włącznik nie wystarczy. Jeżeli chcesz żeby było oryginalnie musisz dokupić specjalny przekaźnik bistabilny, ewentualnie możesz nakladkę z opisem ABS założyć na włącznik halogenów.
: 17 mar 2009, 20:36
autor: Kunik
pilocik69 pisze:
Drugie pytanie:
Ten kwadratowy plasticzek wkładasz tam gdzie jest ikonka ABS powoduje to że podświetlenie przycisku będzie na czerwono.
A góra przycisku jest tam gdzie masz ciemny plastik wypalony i żarówkę zamontowaną.
: 18 mar 2009, 08:38
autor: pilocik69
A gdzie taki przekaznik mozna kupic? ASO?
: 13 lip 2009, 12:32
autor: maciek12
Witam!!!
Podgrzeje troche tego kotleta ( temat ) gdyż mam podobny problem.
Mam okazje wyjąć sobie przełącznik ABS z ori wiązką i czym tam jeszcze trzeba, aby działał. I tutaj się zaczyna problem:
Co musze wyciągnąć oprócz przełącznika i wiązki i gdzie tego szukać, aby wszystko było jak należy?
Proszę o pomoc, z góry dzięki!!! 8-) <ok>
