[B4 all] Problem ABS
: 18 lut 2008, 02:05
autor: czarny2088
niewiem czy byl juz taki temat niemogłem znalezc, ale mam problem z pompą ABS nie moge jej odpowietrzyć jezdze tak juz ze 2 miesiące byłem w wielu warsztatach i wzedzie mówią mi ze musze wymienić pompe, ale nie moge znalesc nigdzie takiego typu ABS EDS :-|
Proszę stosować się do regulaminu działu i do regulaminu forum, w przecuwnym wypadku twoje posty będą zamykane lub kasowane.
pozdrawiam Mod
: 18 lut 2008, 08:22
A mozesz napisac co sie dzieje, jakie są objawy :?:
: 18 lut 2008, 08:40
autor: Solskier
Pompe ABSu z EDSem wiele razy widziałem na allegro za smieszne pieniadze około 100-200zł wytarczy dobrze poszukać albo poczekac na okazje które zdarza sie srednio raz w tygodniu. PS> Wrazie czego napisze ABS odpowietrza sie z właczonym zapłonem. I popraw temat zgodnie z regulaminem bo w innym wypadku moze wyladować w koszu.
: 18 lut 2008, 09:22
autor: killer0123
Pompe ABS-u odpowietrza się za pomoca VAG-a oto któdki opis:
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi 80(B4), Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
...i gotowe.
: 18 lut 2008, 17:36
autor: Danek
killer0123 pisze:
killer0123 pisze:Pompe ABS-u odpowietrza się za pomoca VAG-a oto któdki opis: ...
Pod warunkiem, że VAG jest w stanie nawiązać komunikację z ABS-em. Niestety starsze modele B4 nie dają takiej możliwości (w każdym razie te na Mono Motronicu)
: 18 lut 2008, 18:55
autor: Kokolino
Danek pisze:
killer0123 pisze:
Bądź na włączonym zapłonie <ok>
: 18 lut 2008, 21:52
autor: DYZIO
Też mam pompe ABS/EDS i odpowietrza sie ją normalnie na włączonym zapłonie i nie sprawiało to większej trudności.
: 19 lut 2008, 01:16
autor: czarny2088
Dzieki bardzo za pomoc probowałem bez zaplonu lub na wlączonym silniku i nic sprobuje na samym zaplonie. Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-20, 02:40 ]
niestety na samym zapłonie tez nic nie dało, w odpowieczniku i w przewodzie (od zbiorniczka do pompy abs) niema wogole cisnienia przy pompowaniu hamulca :-(
A objawy są nast. jezeli samochod jest wyłączony pedał hamulca przy wciśnieciu jeden raz idzie do samego dołu jak podpompuje go ze 2 razy jest twardy i łapie na samej góże jak odpale silnik pedal idzie do dołu i historia sie powtarza, podpompuje przejade kawałek i znowu to samo
