[90 7A] pytanie ad ABS
: 21 lut 2008, 22:44
autor: grzegorz0280
Kupilem audice 90 z 88r. i od samego poczatku nie dzialal ABS.
Znalazlem chwilke czasu i postanowilem uruchomic ten system.
Potrzebuje dowiedziec sie czy ten przekaznik, zaznaczoy na schemacie,
powinien wydawac jakies dzwiek
(trdycyne "klik" dle przekaznikow)przy wlaczaniu i wylaczaniu?
Czy daje tylo impuls? Jakie jest jego oznczenie i gdzie sie znajduje?
Z gory dzieki.
Na przyszłość pamiętaj o TAG-u
: 22 lut 2008, 08:09
autor: Solskier
Na Twje pytanie odpowiedzi za bardzo nie znam...ale moze coś Ci podpowie ze przekaznik od ABSu dwa są w pompie absu pod tym czarnym dekielkiem i jeszcze jeden z tego co pamietam jest pod tylna kanapa, pod wykładzina (jeżeli u Ciebie wogóle jest wykładzina bo mozliwe ze bedzie na wierzchu odrazu pod kanapa).
: 22 lut 2008, 16:33
autor: Vision
grzegorz0280 pisze:(trdycyne "klik" dle przekaznikow)przy wlaczaniu i wylaczaniu?
każdy z 3(główny przekaźnik , p. zaworu magnetycznego ABS , p. pompy ABS) w twoim przypadku powinien kliknąć
: 23 lut 2008, 00:18
autor: grzegorz0280
przkaniki w moi ABS sa nieme. Przekaznik ten glowny jest prawdopodobnie ominiety, poniewaz na zlaczu "1"w kompie ABS jest napiecie zaraz po wlaczenu stacyjki. Dzis sprubuje podlaczyc pompe ABS na krutko to okaze sie czy wogole dziala i sprawdze przekazniki te przy pompie. Instalacja powinna byc oki (chyba ze cos przeoczylem). Poinformje Was o swoich poczynaniach
[ Dodano: 2008-02-25, 17:30 ]
Padniety jst przekaznik "76" znajdujacy sie pod kierownica(ominelem go podlaczylem na krutko) oraz przez ktorys z czujnikow wyskakuje blad.
