[B4 1.9TDI Avant Z1] Padł modulator ABS?
: 23 lut 2008, 10:45
autor: hubus
Witam.Niemam chamulca (ręczny działa prawidłowo)w lewym tylnym kole.Sprawdzałem układ i doszedłem do tego,że z sekcji odpowiadającej dla tego koła w modulatorze ABS niema ciśnienia płynu.W innych sekcjach jest ok czyli po lekkim naciśnieciu chamulca leci płyn.Powiedzcie proszę czy oznacza to jednoznacznie,że padł modulator ABS czy może przyczyna tkwi gdzie indziej.Dodam, że kontrolka ABS niepali się w czasie jazdy.Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-02-24, 17:54 ]
Pogrzebałem troche i raczej napewno to modulator.Już zamowiłem używany i bede wymieniał, możecie mi powiedzieć czy jest jakiś problem z wymianą tego urzadzenia, czy są problemy z odpowietrzeniem układu?
: 25 lut 2008, 02:02
autor: DYZIO
hubus pisze:Pogrzebałem troche i raczej napewno to modulator.Już zamowiłem używany i bede wymieniał, możecie mi powiedzieć czy jest jakiś problem z wymianą tego urzadzenia, czy są problemy z odpowietrzeniem układu?
Nigdy nie wymieniałem ale napewno problemu nie będzie a z odpowietrzeniem też nie ma problemu musisz tylko odpowietrzać na włączonym silniku <ok>
