[80 b4] problem z hamowaniem :(
: 15 lut 2007, 23:23
autor: Jacek-Alfa
posiadam Audi 80 b4 z automatyczna skrzynią biegów i mam problem z hamowaniem ponieważ za każdym razem gdy hamuje pod koniec gdy samochód juz prawie się zatrzymuje czuje w pedale hamulca jak mi pobija pedał coś takiego jak by się włączał ABS a w rzeczywistości koła normalnie hamują. nie bardzo wiem od czego zacząć i jak to naprawić
Jak by ktoś mógł mi pomóc to proszę o sugestie albo jakiekolwiek wskazówki :?:
[ Dodano: 2007-02-15, 23:24 ]
a w tle słychać jak by się jakaś pompa włączała czy coś takiego wówczas gdy ten pedał zachowuje się jak podczas ABS u
: 16 lut 2007, 08:46
któryś czujnik źle czyta ja mam tak samo że przy malej prędkości włącza sie ABS musiałbyś sprawzic wszystkie czujniki może któryś jest odsuniety za bardzo Ja tak mam ale nie moge go dosunąć bo tak siedzi ze prędzej go popsuje niż dosune
: 16 lut 2007, 13:23
autor: Jacek-Alfa
czy to jest coś groźnego i ile tych czujników jest ??
: 16 lut 2007, 13:36
autor: sacrum
Zależy. Ale lepiej się tym zająć i to naprawić. ;-)
: 26 mar 2007, 20:30
autor: shelby
Mam u siebie identyczny problem. Pytanie: jaki powinien być prawidłowy odstęp czujnika od pierścienia zębatego?
: 27 mar 2007, 08:22
Najlepiej jak najbliżej ale żeby nie ocierał powinno być 1-2mm sprawdź voltomierzem jakie napięcie daje czujnik podczas obracania kołem wartość w mV
: 28 mar 2007, 09:32
autor: shelby
Pościągałem koła i faktycznie na jednym tylnym mam dość duży odstęp czujnika od pierścienia. Przy okazji okazało się, że nie mam już klocków i naprawa lekko się przeciągnęła. Dziś mam nadzieję zakończyć, chociaż na razie nie wiem w jaki sposób ten czujnik przesunąć - jest tylko wciśnięty czy jakoś przykręcony?
: 28 mar 2007, 09:49
czujnik jest wciskany więc spróbuj delikatnie go stuknąć może wejdzie
: 29 mar 2007, 12:31
autor: shelby
Niestety u mnie też jest to nieźle zapieczone/przyrdzewiałe. Puknąłem parę razy ale nic to nie dało i po wypaleniu papierosa doszedłem do wniosku, że mi aż tak bardzo to nie przeszkadza. Niemniej bardzo dziękuję za podpowiedzi.
