[all] wyłaczanie ABSu
: 19 kwie 2008, 11:33
autor: Rychu_coupe
witam otóż mam takie pytanie czy jest taka możliwośc żeby wyłączyć ABS tak jak to było w Quattro za pomocą przycisku czy coś trzeba wymieniać nie raz jak jest lód to nie idzie wychamować a czasem znowu by sie przydał ten ABS jest to możliwe do zrobienia?
: 19 kwie 2008, 13:17
autor: FranoF1
wywalić bezpiecznik :->
: 19 kwie 2008, 14:41
autor: Solskier
Zrób sobie wyłacznik ABS, mozesz wyrezać go na ori przełaczniku i przekaźniku lub na dowonym przełaczniku odcinajacym napiecie od bezpiecznika (tego który podpowiada Ci FranoF1, ) Jest to skrajny bezpiecznik 15A na pomarańczowej podstawie.
: 23 kwie 2008, 15:01
autor: OGr
Niektórzy chcą mieć, a inni wywalają
: 23 kwie 2008, 19:22
autor: audiktom
Ja mam wyłączany ABS i widzę różnice na przykładzie lodu który podał Rychu_coupe, powiem szczerze że lepiej mi wyhamować z ABSem.
: 23 kwie 2008, 19:55
autor: RaKo
Zrób wyłącznik pod bezpiecznik,na suchym,super sprawa ale chyba na śliskim to lepiej z ABSem włączonym bujać <ok>
: 24 kwie 2008, 22:32
autor: Romek1983
na mokrej i na lodzie abs spełnia swoją role po co odcinać
: 10 wrz 2008, 22:08
autor: piter905
Koledzy mam takie pytanie, w które przewody należy się wpiąć żeby wyłączyć ABS? Chce dodatkowo zamontować włącznik. Zakupiłem już włącznik ABS, ale mam też taki jak awaryjny i pewnie trzeba będzie je przerobić(znaczy przełożyć tylko przód włącznika).Musze sie podpiąć w ten włącznik od blokady tylnego dyfra? Jak ktoś pomoże to bym był wdzięczny :lol: . Pozdrawiam
: 10 wrz 2008, 22:38
autor: RaKo
piter905, przecież pisałem że pod bezpiecznik <ok>
: 11 wrz 2008, 09:45
autor: piter905
Trzeba jeszcze do tego jakiś przekaźnik zamontować, a jak tak to jaki?
: 11 wrz 2008, 10:44
autor: RaKo
piter905, nie trzeba,podpinasz sę tylko pod bezpiecznik ABSu <ok>
: 11 wrz 2008, 11:21
autor: piter905
Dzięki RaKo. Myślałem że może sie styki poprzepalają jak bezpośrednio pod włącznik podepne. Pozdrawiam
