[80 B3]Kontrolka od ABS
: 22 lut 2007, 22:49
autor: msanchez
mam problem z ABS-em. kontrolka sie swieci przez cały czas i nie wiem czy abs działa czy nie działa czy oznacza to ze ABS jest właczony czy sygnalizuje jakis problem. jest tez przycisk od ABS ale on nie działa bo czy jest wcisniety czy nie to nic sie nie zmienia.
audi 80 1,8 S r.91 prosił bym o porade
: 22 lut 2007, 22:59
autor: goldwinger
na początek do sprawdzenia bezpiecznik i zasilanie sterownika abs
: 23 lut 2007, 00:06
autor: jmm
Stawiam na wywalony czujnik przy kole
: 23 lut 2007, 00:09
autor: oCOUPANT
Najprostsza metoda sprawdzenia jest poprostu zahamowac (najlepiej na sliskim bo szybciej zapracuje na siebie)
Zapalona kontrolka najczesciej = wylaczony!
: 23 lut 2007, 02:24
autor: msanchez
jak hamuje na lodzie to koła sie blokują ale nie sciąga mnie na żadną strone i jak puszczam kierownice to ona sie skreca a samochód jedzie prosto wiec nie wiem czy on działa czy nie
: 23 lut 2007, 07:43
autor: nitro20
Jak koła sie blokują to abs nie działa powinny sie obracac i pod pedałem powinienes czuć jak coś by go wypychało wiec skoro jest jak piszesz to ABS nie działa :(
bodajrze najlepiej sprawdzić czujniki przy kołach ktoryś mogł się np zabrudzić i wystarczy go przeczyścić jak to nie pomoze to moze to być droższy temat
: 23 lut 2007, 11:34
Ale lampka świeci sie cały czas czy po odpaleniu gaśnie i zapala sie po ruszeniu. Jeżeli zapala sie po ruszeniu to jest uszkodzony któryś czujnik przy kole
: 23 lut 2007, 22:49
autor: msanchez
lapmka zaswieca sie przy zapłonie i tak swieci sie dopoki nie zgasze potem silnika. jest u mnie tez jakis włancznik ABS obok szyb i przeciw mgielnych ale nie wiem on tez chyba nie działa bo wciskam i nic sie nie dzieje.
: 23 lut 2007, 23:25
autor: oCOUPANT
Podsumowujac:
Lampka swieci = nie dziala ABS 8-)
: 24 lut 2007, 08:11
To oznacza jakąś usterke sterownika lub pompy ABS musiasz jechać do melektryka żeby sprawdził gdzie tkwi przyczyna niestety te układy nie miały samodiagnozy
: 26 lut 2007, 17:09
autor: Kosmos13ar
Ja mam inny problem
Po wymianie belki jak ruszam to muszę wyłączyć ABS i ponownie włączyć lampka gaśnie i jest włączony
co mam zrobić czy ktoś miał już taki problem?
Może czujniki są za płytko wsadzone
[ Dodano: 2007-02-26, 17:15 ]
u mnie ABS nie działał i też nie wiedziałem co robić dopóki amorków nie wymieniałem przednich i włożyłem głębiej jeden z czujników
: 27 lut 2007, 13:43
najprawdopobobniej masz któryś z czujników w belce za dalego albo zębatka brudna i dla tego przy małej prędkości sie wyłącza a przy wiekszej działa
