[80 B4 1,6 ADA] Czy moje audi posiada ABS
: 11 maja 2008, 11:31
autor: poulek
Koledzy kupiłem samochód i koleś mówił ze ma ABS ale przy chamowaniu normalnie chamuje jak bez ABSu mam pytanko w jaki sposób mozna sprawdzić czy posiada ABS ? Proszę o wypowiedż ;-)
: 11 maja 2008, 11:34
Oprócz zwykłego serwa powinieneś mieć pod maską jeszcze pompke (czy jakoś tak) ABS. Wężyki od serwa będą do tgeo szły.
: 11 maja 2008, 11:38
autor: Krycha
Zaraz przed serwem powinnieś mieć pompę ABS. U góry tej pompy powinna być plastikowa przykrywka z napisem ABS.
: 11 maja 2008, 11:39
autor: IC69
Otwórz maskę i zobacz czy obok lewego kielich jest tak aluminiowa kostka najeżona rurkami hamulcowymi.
Takie coś jak na tym zdjęciu:
: 11 maja 2008, 12:46
autor: Solskier
Jesli bedizesz miał pompe ABSu tak jak podpowiadaja Ci koledzy a ABS nie dziła to nalezy szukac usterki albo padniety czujnik, wiazka, koronka a nawet sterownik czy pompa. A tak wogóle to na desce rozdzielczej po przekreceniu zapłonu powinieneś miec pomaranczowa kontorlke z napisem ABS, moze być równiez tak iż masz taka kontrolke i abs a zarókwa bedzie sie paliła a w układize jest bład i z tego tytułu system nie bedize działał. <ok>
: 12 maja 2008, 10:20
autor: TDI80
I jeszce jedna uwaga poza tymi co pisali koledzy, ze ABS musisz sprawdzic na sliskiej nawierzchni, zeby kola wpadaly w poslizg, czyli np po deszczu bo na suchej normalnej nawierzchni to raczej ciezko testowac ABS, czujniki sie nie zalacza nawet jak posiadasz ABS i jest sprawny.
ps. ABS moze byc zapowietrzony rowniez, jak nie byl odpowietrzany na wlaczonym zaplonie
