[80 1.9TD]problem z abs-em
: 22 maja 2008, 23:13
autor: pazerny11
Witam,mam problem,kontrolka abs-u ciagle mi sie swieci,dzien wczesniej wszystko bylo ok,postawilem samochód na noc a rano juz swiecilo:( chamulce dzialaja bez zarzutu czy to mozliwe ze komputer pokazuje wade abs a wszestko ok tak jak w przypadku poduszki pow.Pozdrawiam
: 22 maja 2008, 23:21
autor: Grzegorzbielsko
pazerny11 pisze:chamulce dzialaja bez zarzutu
Chamulce czy Hamulce :-?
Czy po depnięciu na max czujesz jak sie wł. pompa ABS?
Sprawdź najpierw czy ci czasem kuny w nocy nie poprzegryzały kabli od czujników w kołach.
: 23 maja 2008, 09:10
autor: Solskier
Wg mnie jak sie swieci to abs nie działa, ale cuda sie zdarzaja wiec nie pisze ze na 100% ;-) Hamulce oczywiscie ze bada działały tylko nie bedzie działał system abs, najlepiej zahamuj ostro na jakiejs luźnej nawierzchni np zapiaszczone pobocze i zoabcz czy abs dziala prawdidłowo, jesli tak to jedziesz na vaga podpinasz sie kasujesz bład i po sprawie a jesli nie to tez jedziesz na vaga i sprawdzasz co jest przyczyna czy wada czujnika, sterwonika czy któegos innego z elementów. Ale na poczatek proponuje sprawdzić bezpiecznik od ABSu czy aby przypadkiem sie nie przepalił albo nie ma styku. Na foto zaznaczyłem Ci na jakiejs tam skrzynce bezpieczników miejsce w krtórym znajduje sie bezpiecnzik od ABSu, jest na pomarańczowej podstawce i ma wartosc 15A, sparawdcz czy styki nie sa zasniedziałe i czy bezpiecznik jest ok.
: 23 maja 2008, 21:55
autor: pazerny11
Dzieki panowie,dzisiaj juz za pozno ale jutro sprawdze te bas-y ostrym chamowaniem i sprawdze bezpiecznik.Raz jeszcze dziekuje
: 25 maja 2008, 19:05
autor: pitul111
mialem tak kolego i ti byly bezpieczniki w td sa tamdwa za abs odpowiedialne pozdrawiam
