[80 B4 1,9 TDI AVANT] poduszka powietrzna pasażera
: 05 cze 2008, 19:43
autor: MarekK
Witam!
CZy wie ktoś może jak odłączyć poduszkę powietrzną pasażera?
Pozdrawiam!
: 05 cze 2008, 22:51
autor: IC69
Wykręć schowek i odepnij wtyczkę od naboju.
: 06 cze 2008, 09:17
Dokładnie po wyjeciu schowka ( 4 śruby w środu do odkręcenia) będziesz miał na wzmocnieniu przewód od poduszki z wtyczką lub po odkręceniu poduszki mozesz bezposrednio od poduszki wypiąć wtyk
: 28 cze 2012, 07:41
autor: karmel 2
witam czy może ktoś wie czy są różne modele poduszek powietrznych pasażera. bo kupiłem już jedną na kierownice tez audi b4 i okazała sie inna, czy musze najpierw zciągnąć i zamówic po numerach
: 12 lip 2012, 02:02
autor: misiekdzwon
Są przynajmniej 2 najczęściej spotykane rodzaje i zależne jest to od roku modelowego auta. Przed 1994 rokiem była inna i po tym roku jest inna.
: 12 lip 2012, 20:36
autor: karolas123
Musisz na poczatek dowiedziec sie jaki masz sterownik poduszek, dokładny numer i kolor naklejek i dopiero mozesz dobrać własciwe poduszki. Inaczej bedzie świecić ci sie kontrolka, airbag bedzie deaktywowany.
: 24 lut 2013, 16:27
autor: kompas93
Panowie ma ktoś fotkę wystrzelonej poduszki pasażera?
