[B3/B4/8B] Kabel od czujnika ABSu naprawialny???
: 16 cze 2008, 23:54
autor: jmm
Od paru miesięcy nie działa mi ABS, czujnik jest sprawny, a wina leży we wtyczce, która idzie od czujnika - kawałek styka jest wyrwany. Mam natomiast popsuty czujnik z dobrą wtyczką i mógłbym z dwóch zrobić jeden.
Pytanie jest następujące, czy można lutować te kable? Czy ewentualnie tylko skręcić? Czy pozostaje mi tylko wymiana czujnika na nowy :?:
: 17 cze 2008, 00:01
autor: Grzegorzbielsko
jmm, ja bym lutował!! Absolutnie nie na skretkę i obowiązkowo dał opaski termokurczliwe na kable(wilgoć sól i inne zanieczyszczenie).
: 17 cze 2008, 00:08
autor: jmm
Grzegorzbielsko pisze:jmm, ja bym lutował!! Absolutnie nie na skretkę i obowiązkowo dał opaski termokurczliwe na kable(wilgoć sól i inne zanieczyszczenie).
Nie no koszulki termokurczliwe obowiązkowo, w sumie i tak nie mam nic do stracenia, bo nie działa. ;-) Ale ewentualna zmiana rezystancji mu nie zaszkodzi?
: 17 cze 2008, 00:14
Jak dla mnie on tylko zbiera sygnał/impulsy z poszczególnych kół a nie mierzy różnicy w oporze, przy połączeniu lutowanym nie będziesz miał zmiany rezystancji w czujniku gdyby to miało wpływ na moc sygnału. A jak sam piszesz nie masz nic do stracenia 15 min i po robocie, jedynie dobrze zabezpieczyć miejsce połączenia przed wilgocią i złamaniem/urwaniem.
A tak przy okazji postu z administratorem mój opis nad avatorem "O Audi 80 wie wszystko" powinien poprawnie brzmieć"Wydaje mu się że o Audi 80 wie wszystko" :lol:
: 17 cze 2008, 09:06
Przewód mozna naprawiac wielokrotnie w B3 robiłem to kilka razy i działał ABS bez problemów
: 17 cze 2008, 14:53
autor: assai
Sygnał bierze z koła czy się kręci czy nie,działa identycznie jak impulsator w magnetofonie kiedy wyłącza napęd gdy kaseta się skończy.Proste ,bo w aucie ten system musi być prosty,żeby był niezawodny.
: 17 cze 2008, 22:45
autor: cobra
jmm pisze:
Nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie działa czujnik ABSu, ale gdyby nawet działało na zasadzie zmiany oporności to przy tylko 1-2 lutach na przewodzie nie zauważysz praktycznie żadnej różnicy
: 18 cze 2008, 10:02
Zmieniajace sie pole magnetyczne poprzez wiryjący pierscień ABS-u powoduje wyindukowanie w czujniku napiecia o wartości około 0,5V.
: 28 gru 2008, 13:01
autor: bieniek13
wie ktoś może jak wymienić czujnik abs??? jak się odkręca go przy kole to spoko ale dalej jest problem boprzewód wchodzi gdzieś w samochód i nie wiem gdzie jest złączka i jak się do niej dobrać chodzi mi o audi b3
[ Dodano: 2008-12-28, 13:03 ]
a i jeszcze jedno, gdzie można pomierzyć rezystancję poszczególnych czujników lub indukowane napięcie, pewnie na złączkach ale gdzie one są???
: 28 gru 2008, 14:11
autor: Kubik
bieniek13 pisze:wie ktoś może jak wymienić czujnik abs??? jak się odkręca go przy kole to spoko ale dalej jest problem boprzewód wchodzi gdzieś w samochód i nie wiem gdzie jest złączka i jak się do niej dobrać chodzi mi o audi b3
Kable wchodzą do komory silnika a złączki są na nadkolach, jedna pod zbiornikiem spryskiwaczy a druga analogicznie na drugim nadkolu. Popatrz dokładnie napewno znajdziesz.
