[B4 sedan 2.3NG] problem z ABS
: 06 lip 2008, 11:03
autor: konieczkoo18
witam:) gdy nacisne pedal hamulca przy hamowaniu to slychac jak by jakas sprezyna odbijala,taki odglos jest, o toz bylem u mechanika i mi powiedziala ze to normalne przy ABS.i zebym nic nie robil z Tym no ale jak sie jedzie to ten odglos jest glosny i mi przeszkadza czy da sie cos ztym zrobic?
: 06 lip 2008, 17:03
autor: Danek
konieczkoo18 pisze:bylem u mechanika i mi powiedziala ze to normalne przy ABS.
Zmień mechanika :-P . To nie jest normalne. Moim zdaniem to może być wina padającego lub odsuniętego jednego z czujników ABS przy kołach.
A tak na marginesie to polskie znaki diakrytyczne są po to, żeby je używać i zwracaj większą uwagę na błędy. To również jeden z punktów Regulaminu.
: 06 lip 2008, 18:00
autor: Grzegorzbielsko
Ciekawa sprawa. Możesz dokładniej określić ten dźwięk. Pompę ABS słychać przy bardzo mocnym hamowaniu na śliskim, towarzyszy temu drżenie pedału hamulca(gdy zablokuje się koło).
Danek, możesz rozwinąć to co napisałeś, bo w przypadku uszkodzenia/urwania czujnika/kabla powinien pojawić się błąd ABS i przejść w tryb awaryjny (wył się).
A co właśnie się dzieje przy wysuniętym czujniku?
To moje pierwsze auto z ABS.
: 06 lip 2008, 19:52
autor: Danek
Grzegorzbielsko, Przy całkowitym przerwaniu kabla owszem powinien wywalić błąd. Ale ja miałem na myśli uszkodzenie czujnika tego typu, że podaje on bardzo słaby sygnał do komputera sterującego (np. z powodu zabrudzenia). Taka sytuacja ma miejsce kiedy czujnik jest nieco za bardzo odsunięty od tarczy ABS-u. Wtedy podczas szybkiej jazdy nic się nie dzieje ale kiedy zwalniamy lekko hamując, np. dojeżdżając do świateł, to sygnał czujnika jest na tyle słaby, że komp ABS-u "myśli", że jest zablokowane koło i "strzela" pedałem. Miałem podobną sytuację u siebie kiedyś. Mechanik przy wymianie łożyska spowodował lekkie wysunięcie czujnika z gniazda (ok.1,5mm) i podczas hamowania miałem właśnie takie "strzelanie sprężyny". Po dosunięciu czujnika objawy ustąpiły i wszystko wróciło do normy.
: 22 paź 2008, 22:44
autor: góral31
Dokładnie.Miałem to samo po wymianie przegubu.Mój "mechanik" stwierdził ze to nic takiego ,normalne.Na szczęście zaczerpnąłem wiedzy z netu docisnąłem nieco czujniczek w piaście i jest ok. Pozdrawiam
: 30 paź 2008, 20:27
autor: konieczkoo18
hey. jusz wiem dlaczego mi tak ten abs strzelal. poprostu wina lezala w zaciskach na tylniej osi oba byly zapieczone....ale nie wiem czy da sie je jakos samemu naprawic moze przeciscic papierem??
: 31 paź 2008, 16:46
autor: dawid-ek
witam mi tez tak abs robi. Dzieje sie tak w ostatniej fazie przed zatrzymaniem auta takie brrrbrrr i pedał wypycha, az do momentu zatrzymania. Ale przy szybszej predkosci tego nie słychac. Do tego podczas jazdy mi piszczy cos w tylnym lewym kole, a jak nacisne lekko chamulec to przestaje jak puszcze to znowu piszczy. Czy to piszczenie moze byc powiązane z tym ABS(ze tak chalasuje)????
: 31 paź 2008, 16:49
konieczkoo18 pisze:ale nie wiem czy da sie je jakos samemu naprawic
pewnie że się da :mrgreen:
tu masz ---> viewtopic.php?t=9988&highlight=regenera ... zacisk%F3w
Danek good job!
: 04 lis 2008, 23:08
autor: dawid-ek
ba to piszczenie w tylnym kole nie ma nic wspólnego z abs;) reczny musze popuscic:)hihi ale gamon ze mnie
