[B4 1.9TDi 1Z] Wtyczka poduszki powietrznej
: 22 lip 2008, 00:19
autor: jacol
Problem polega na tym, że wykryłem rozwaloną wtyczkę poduszki powietrznej. Zaopatrzyłem się już w nową wtyczkę jednak nie jestem pewien jak wpiąć do niej kabelki, a mianowicie: mam niebieski i brązowy i nie wiem który ma być podłączony do cewki, a który do pinu jak na rysunku:
Czy w wyniku nieprawidłowego podłączenia poduszka może wystrzelić?
[ Dodano: 2008-07-25, 19:13 ]
Halo? Pomoże ktoś?
: 12 sie 2008, 00:41
autor: dejwid
Witam kolegę jacol.
Opisz dokładniej, która to wtyczka dokładnie ci padła. Czy ta wpinana bezpośrednio w jaśka czy ta koło przełączników zespolonych przy kolumnie kierowniczej. Demontowałem ostatnio kiere i z tego co pamiętam to były tam 3 wtyczki (pomijając te do włączników). Podaj więcej szczegółów to wtedy bedę mógł ci podać 100% trafną odpowiedź a póki co nie będę Cię wprowadzał w zamieszanie.
Pozdrawiam.
: 18 sie 2008, 20:34
autor: jacol
Ta czerwona, wpinana bezpośrednio w jaśka. Po rozebraniu wygląda tak jak na rysunku - jest niesymetryczna i ma w środku malutką cewkę. Ogólnie problem polega na tym który kabelek w które mijsce mam przylutować.
Może bardziej wyjaśnię rysunek - kółka oznaczają miejsca, w które można przylutować kabelki, mały prostokąt pod cewką to zaznaczone miejsce, w którym znajdują się bolce wtyczki. Posłużę się również fotosem, ponieważ udało mi się dostać taką samą wtyczkę, jednak w niej oba kbelki są czarne i nadal nie wiem gdzie podłączyć niebieski, a gdzie brązowy:
: 18 sie 2008, 23:13
autor: dejwid
Teraz już wiem dokładnie o co Ci chodzi. Postaram się zrobić zdjęcie mojej oryginalnej i podesłać Ci jak najszybciej.
[ Dodano: 2008-08-20, 20:58 ]
Witam. Niestety u mnie też były 2 czarne kabelki. Poszedłem więc po miernik i sprawdziłem czy występuje jakieś napięcie na nich. Zmierzone napięcie wahało się w granicach 0,4-0,6 V. Biegunowość była dobra gdy końcówkę dodatnią przyłożyłem do lewego kabelka a minusową do prawego. Może to ci coś pomorze. Sprawdź czy też masz napięcie na tych przewodach i przylutuj jak u mnie na foto. Pozdrawiam.
: 23 sie 2008, 13:00
autor: jacol
Dzięki, ale miałbym prośbę. Możesz zmierzyć napięcie na każdym kabelku osobno dla lewego i dla prawego (względem masy)? To by bardzo pomogło i chyba rozwiązało problem.
: 24 sie 2008, 13:56
autor: dejwid
Pomierzyłem napięcie względem masy i na lewym jest 2,5V a na prawym 2V. W połączeniu z masą wyszło, że obydwa to + 8-) .
: 24 sie 2008, 21:57
autor: jacol
Dziwne chociaż to by się zgadzało z pomiarem napięć między kabelkami. Jeśli u mnie będzie podobnie to przylutuję wtyczkę i jak poducha mi w czajnik nie wystrzeli to napiszę co z tego wyszło :)
: 24 sie 2008, 22:23
autor: matt1988
Nic sie nie stanie jak podłączysz na odwrót. W wielu autach wymieniałem kostki z poduszki i w większości były obydwa kable te same i nic sie nie stało :-P
: 27 sie 2008, 23:51
autor: jacol
No dobra, wtedy nie wystrzeli wtedy kiedy nie powinna, ale wypadałoby żeby wystrzeliła wtedy kiedy ma wystrzelić.
Zrobione :) Dziękuję koledze dejwid i pozdrawiam.
