[80 B4] Brak ABS
: 07 mar 2007, 16:59
autor: mario74
witam.
Panowie prosze o pomoc. Przestały dzialac ABS w moim autku, gdzie do tej pory działały bez zarzutu. W czym może tkwić problem?
Prosze o podpowiedzi gdzie szukac przyczyn awarii?
: 07 mar 2007, 17:02
autor: jmm
Na 99% szlag trafił, któryś z czujników.
: 08 mar 2007, 11:14
Powiedz czy lampka gasnie po uruchomieniu silnika i zapala sie po ruszeniu czy wogóle nie gasnie
: 08 mar 2007, 17:13
autor: Kokolino
Przyczyn może być wiele ale najszybciej to :
uszkodzony czujnik, zabrudzony pierścień sygnałowy bądź czujnik, przerwany bądź przetarty któryś z przewodów o czujników i w efekcie zwarcie, nadmierny luz na łożyskach i czasami jak są opony o różnych rozmiarach na tej samej osi to sięcentralka może gubić . Sprawdzić połączenia i wizualnie stan okablowania , przemyć czujniki i koła finiczne tonapoczątek.
: 08 mar 2007, 22:58
autor: jarema
Zmierzyć multimetrem oporność wszystkich czujników ABS-u.
: 08 mar 2007, 23:49
autor: czarekj
Opisz dokładniej co się dzieje z lampka od ABS, bo tak to za mało danych by coś konkretnie powiedzieć. Sprawdź bezpiecznik nr 31 , chyba o ile dobrze pamiętam.
: 09 mar 2007, 09:00
autor: bubu05
mam komputer absu do b4 jak bys chcial :)
: 09 mar 2007, 09:03
autor: mario74
czarekj pisze:Opisz dokładniej co się dzieje z lampka od ABS, bo tak to za mało danych by coś konkretnie powiedzieć. Sprawdź bezpiecznik nr 31 , chyba o ile dobrze pamiętam.
witam.
przepraszam ale wczesniej nie moglem sie odezwac.
jesli chodzi o lampke od ABS-u to ona teraz wogole sie nie zapala.
pozdrawiam
: 09 mar 2007, 09:09
A przy ostrym hamowaniu blokuje koła? Może sie tylko spaliła żaróweczka? :?:
: 09 mar 2007, 09:11
autor: czarekj
No to tak jak Ci pisałem najpierw sprawdź bezpiecznik a potem żarówkę od ABS przy licznikach. Bezpiecznik znajduje sie w skrzynce od czoła pojazdu z prawej strony w takiej pomarańczowej oprawce. Jeżeli będziesz pewny że w/w elementy sa sprawnę pociągnij temacik dalej. Podejrzewam, że z ABS może byc tak samo jak z poduszką powietrzną to znaczy nawet uszkodzenie lampki sygnalizacyjnej powoduje że sterownik wyłącza się. Moim zdaniem jeżeli nie "grzebałeś" przy czujnikach to powinny być sprawne. Czy masz może wyłącznik ABS na desce rozdzielczej?
: 09 mar 2007, 09:15
autor: mario74
czarekj pisze:Czy masz może wyłącznik ABS na desce rozdzielczej?
Nie mam takiego wyłącznika u siebie. A przy ABS nic nie grzebałem.
: 09 mar 2007, 12:35
autor: czarekj
Sprawdź żarówkę i bezpiecznik i daj znać co wyszło z tych pomiarów.
: 10 paź 2010, 20:06
autor: ysiul
Koledzy mam następujący problem u teścia w B4 z silnikiem ABT ostatnio wymienialiśmy nagrzewnicę i rozpinaliśmy między innymi włącznik od ABS'u. I po złożeniu całej deski rozdzielczej okazało się że cały czas pali się kontrolka od ABS'u i nie działa. Wszystkie bezpieczniki są dobre i włącznik od ABS'u niby też i tak nie wiadomo od czego zacząć sprawdzanie.
: 10 paź 2010, 20:32
autor: goldi j51
Wychodzi na to że nie ma napięcia na czujniki ABS jak dla ,mnie coś jest nie podpięte albo albo uległ uszkodzeniu przekaznik przy pompie abs tan nic nie ruszałeś
: 10 paź 2010, 21:25
autor: maciek12
ysiul pisze:Wszystkie bezpieczniki są dobre i włącznik od ABS'u niby też i tak nie wiadomo od czego zacząć sprawdzanie.
Wtyczka do włącznika ABS; wtyczki biegnące od wiązki z deski rozdzielczej, te rzędowe, szczególnie niebiesko-czarna... Chyba nic więcej nie ma tam... chyba, że jakimś cudem zdechł wam bezpiecznik w przekaźniku pod tylną kanapą, skoro bezpiecznik w skrzynce jest dobry... <ok> Jak nie to, to sprawdź napięcia we wtyczce przekaźnika pod kanapą na kablach "zielono-biały", albo "niebiesko czarny", pdałem 2 kolory, bo nie wiem, który jets rocznik tej B4... Bedą tam 2 piny z takimi samymi kolorami... jeżeli na którymś bedzie napięcie, to zmostkuj je i sprawdź, czy ABS działa... Jeżeli działa, wina stoi po stronie przełącznika, przekaźnika, kabli od przełącznika...
