[B4 2.8 V6] Jak wyłączyć ABS ?
: 26 sie 2008, 17:34
autor: saint99
Kombinuje i kombinuje i nie wiem jak można wyłączyć ABS ? Normalnie włącznikiem nic się nie robi - nie wiem czy włącznik nie jest zepsuty... Poprzedni właściciel auta mówił, że nie wie jak to się wyłącza tylko ktoś mu powiedział ze na włączonym zapłonie trzeba wcisnąć hamulec i wtedy wyłączyć włącznikiem i powinno zgasnąć... Teraz mam tak że kontrolka ABS świeci się na włączonym zapłonie jak zapale silnik gaśnie więc chyba OK tylko jak go wyłączyć ? Jak jest u was ?
: 27 sie 2008, 08:25
Jeżeli masz przycisk od ABS-u to po uruchomieniu silnika raz wciskasz i powinna sie zapalic lampka od ABS-u. A który rok jest twojego auta bo moze ktoś sobie tylko włożył ten przycisk
: 27 sie 2008, 08:28
autor: AdamE
u mnie jest tak że jak odpalam silnik to się nic nie świeci (ABS jest włączony) jak wciskam raz przycisk na konsoli to zapala się konrolka ABS i wtedy jest wyłączony, jeżeli wszystko działa prawidłowo to tak powinno być
: 01 sty 2009, 23:15
autor: misial0
a po co chcesz wylaczac abs ?? jak chcesz to rozepni któryś kabel od czujników abs np. pod tylnia kanapa i wtedy wylaczy sie
: 02 sty 2009, 10:41
autor: saint99
nie, że chce wyłączyć bo z ABSem dużo lepiej się jeździ szczególnie w zimie tylko nie wiem czy mam to zepsute czy nie umiem wyłączyć... wychodzi na to, że włącznik jest zepsuty....
: 02 sty 2009, 11:51
autor: PawelG
Wyciągnij ten przycisk i sprawdź, czy wogóle jest podłączony do czegoś poza podświetleniem, bo często ludzie sobie dorezywali ten przycisk dla bajeru.
: 03 sty 2009, 01:37
autor: pasiak
po przekręceniu zapłonu powinnna zaswiecić sie kontrolka od absu, a po odpaleniu auta powinna zgasnąć , jesli nie możesz wyłczyc abs u w czasie jazdy lub postoju , na włączonym silniku to na 99% siadł włacznik, mam ten sam problem , ale olałem to bo nie mam zamiaru go wyłączać. ;-)
: 03 sty 2009, 11:15
autor: saint99
pasiak pisze:po przekręceniu zapłonu powinnna zaswiecić sie kontrolka od absu, a po odpaleniu auta powinna zgasnąć , jesli nie możesz wyłczyc abs u w czasie jazdy lub postoju , na włączonym silniku to na 99% siadł włacznik, mam ten sam problem , ale olałem to bo nie mam zamiaru go wyłączać. ;-)
ja mam tak samo po przekreceniu zapłonu świeci potem gaśnie i na włączonym silniku włącznik nic nie robi... w takim razie ja też się tym nie przejmuje lepiej że ten abs nie da się wyłączyć niż miał by się nie dać włączyć :) Pozdrawiam
: 02 lut 2009, 23:09
autor: shellah
podepnę się pod temat bo mam problem otórz po rozłączeniu akumulatora jak przekręce kluczyk to abs świeci ale zaraz gaśnie-jak odpalę auto ale po jakimś czasie ok 30 sekund na postoju znowu się kontrolka zapala-co to może być
Przyznam się jest to moje 2 coupe ale tamto nie miało abs a w tym jestem kompletnie zielony :-|
: 03 lut 2009, 08:13
Sprawdź napięcie ładowania oraz przekaźnik od ABS-u
: 03 lut 2009, 22:46
autor: shellah
a gdzie ten przekaźnik jest??
