[All] Płyn hamulcowy a ABS
: 13 mar 2007, 20:04
autor: Kokolino
Słyszałem że jak wycieknie cały płyn hamulcowy przy układzie ABS i jak się zapowietrzy elektropompa to nie da się jej odpowietrzyć bez specjalistycznaego sprzętu? Proszę o podpowież bo nie wiem czy to jest prawda. :roll:
: 13 mar 2007, 20:46
autor: czarekj
Przy układach ABS jakie są montowane w Audi 80 taki problem nie powinien wystąpić. Kiedyś zmieniałem klientowi pompę bo jeden zawór był uszkodzony i wkładałem drugą, suchą ze szrotu i po odpowietrzeniu w tradycyjny sposób wszystko było ok.
: 14 mar 2007, 17:17
autor: Kokolino
czarekj mam nadzieje że jesteś pewein bo zamierzam spuścić cały płyn i zrobić remont zacisków.
: 14 mar 2007, 17:43
autor: czarekj
Zrób remont zacisków bez całkowitego zlewania płynu. Jak juz je wyremontujesz zmień płyn upuszczając odpowietrznikami tak, by na dnie nie było całkiem sucho. Wtedy masz pewność, że ABS się nie zapowietrzy.
: 14 mar 2007, 18:52
autor: Kokolino
[quote="czarekj"]Zrób remont zacisków bez całkowitego zlewania płynu.
To w takim razie jak zabezpieczyć aby płyn nie zleciał bo chciałem zdemontować wszystkie zaciski naraz i dać je do piaskowania a to zajmnie jakieś dwa dni tak mi powiedział gościu do piaskowania.
: 15 mar 2007, 00:09
autor: IC69
Wykombinuj jakieś zaślepki na przewody albo pozakładaj ściski na przewody elastyczne.Tylko że stosując to drugie rozwiazanie można czasami uszkodzic przewód, zwłaszcza gdy nie jest już pierwszej młodości.
: 15 mar 2007, 20:28
autor: czarekj
Ja mam zrobione zaślepki ze starych gumowych przewodów hamulcowych.
