Dziś wyciągałem czujniki abs do czyszczenia i zauważyłem coś takiego:
Czy było to spowodowane zbyt głębokim osadzeniem czujnika? W zasadzie nie wiem jak prawidłowo dobrać tą głębokość aby taka historia więcej nie powtórzyła się. Podejrzewam, że ten czujnik kwalifikuje się do wymiany.
: 29 lis 2008, 08:35
Faktycznie czujnik był za głeboko wsuniety i obcierała zebatka. Najlepiej zmier zodległosc krawędzi piasty do zebatki, potem odmierz ta odległosc na czujniku tylko o 1-2 mm mniej i wsuń do tego zaznaczenia. Odległosc czujnika od zebatki powinna wynosic około 1mm
: 30 lis 2008, 20:11
autor: michalrydz
Jeszcze myślałem nad taką możliwością, że czasem może dostają się jakieś kamyki w te ząbki i po prostu one wtedy szoruja po czujniku. W zasadzie na każdym z nich mam jakieś otarcia, a ten jeden co pokazałem na zdjęciu ma przetarcie aż do plastiku.
: 30 lis 2008, 21:07
autor: IC69
michalrydz pisze:czasem może dostają się jakieś kamyki w te ząbki i po prostu one wtedy szoruja po czujniku
Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne.
: 28 gru 2008, 13:06
autor: bieniek13
kolego a jak wymontować czujnik abs z drugiej strony czyli chodzi mi o złączkę bo w b3 wchodzi w korpus samochodu i nie wiem gdzie on biegnie? gdzie można go odłączyć? np. żeby sprawdzić rezystancję czujnika lub indukowane napiecie
: 29 gru 2008, 11:09
Wtyczki sa przy kielichach w komorze silnika.
: 29 gru 2008, 19:14
autor: FranoF1
Stary wyrzucic, kupić nowy, od razu bym tez kupił nową tuleje zaciskową z miedzi
: 07 kwie 2009, 11:58
autor: bakowski_bart
A da sie wyciągnąć (bez uszkodzeń) zapieczony czujnik?
[ Dodano: 2009-09-17, 16:51 ]
Podobno trzeba wyciągać najpierw przegób. To prawda?
