[80 B3 2.0 ABK] kontrolka abs
: 23 gru 2008, 08:37
autor: bieniek13
Witam czytałem posty dotyczące abs i nie znalazłem opisu mojego problemu. W skrócie napisze o co chodzi. Wstawiłem do mechanika samochód na wymianę poduszek amortyzatora , zbieżność i kąty. To wszytko zrobili na 5 ale wyjechałem ze zwalonym abs. Wcześniej wszytko było dobrze a teraz jak zapale silnik jest oki i tak jak ruszam do około 10km/h jest spoko ale po przekroczeniu tej prędkości zapala się kontrolka i abs nie działa rzecz jasna, koła się blokują. NA zapłonie kontrolka się zapala i gaśnie po uruchmomieniu silnika tak jak powinno być i tak do 10km/h i dalej kontrolka waląca prosto w oczy. Na pewno wstawie im z powrotem bo oni zje..li to i muszą naprawić ale swoją drogą szukam pomocy na forum. Z góry dziękuję za pewne i przemyślane decyzje. :-x
: 23 gru 2008, 17:53
autor: Danio BB
Czujnik ABS uszkodzony, nie dosunięty do oporu w gnieździe, nie podpięty lub uszkodzony przewód od czujnika.
: 27 gru 2008, 15:03
autor: bieniek13
no zobaczymy dziś zabiorę się do obejżenia tego i coś napiszę jak się wyjaśni, co może pomóc w przyszłości
[ Dodano: 2008-12-28, 12:57 ]
Witam, wszedłem pod samochód i co się okazało, że wspaniali mechanicy zmieniając poduchy od amorów itd, wkładając z powrotem czujniki od abs włożyli je tylko do uszczelki zamiast je włożyć do oporu aż czujnik oprze się o kołnierz wewnątrz otworu. Efekt taki że czujnik nie czytał sygnałów z wieńca zębatego. Nie myślałemże nie to jak poprawić po mechaniku.
Nie chce zamykać tematu i mam pytanie jak wymienić czujnik abs tak na wrazie co, czyli jak go wymontować bo wchodzi on w głąb samochodu i nie wiem gdzie biegnie,może ktoś napisać jak wie, może to pomóc komuś gdy będzie miał do wymiany
