[b4 2.0 E 115KM] dziwna praca abs
: 03 sty 2009, 13:10
autor: Waldes
witam
mam pytanko do forumowiczow o prace ABS-u. a mianowicie czy to normalne ze u mnie tak pracuje czy cos jest nie tak.
chodzi oto ze podczas hamowania ale dopiero przy małych predkościach jest taki charakterystyczny odgłos aż do całkowitego zatrzymania sie samochodu. Sam abs działa w 100% jednak moje pytanie co do tego dźwieku. Czy to tak powinien pracować? bo np w passacie kumpla takiego czegos nie ma. Aha i jeszcze co jakis czas zapala mi sie kontrolka abs na desce rozdzielczej, ale to juz kwestia czujnikow z tego co zdażyłem sie doczytać.
: 03 sty 2009, 13:57
autor: meir
przeczyść czujniki a problem z kontrolką zniknie co do dzwieku to ABS ma taki smieszny dzwiek jak by spreżyny
[ Dodano: 2009-01-03, 13:57 ]
wiec nie masz co sie przejmowac !
: 03 sty 2009, 17:09
autor: romulus697
podobny objaw miałem w swojej niuni .sprawdziłem czujniki i wszystko ok. Przy wymianie tulejek wahacza dopiero wtedy okazało się że na przegubie jest pęknięty (pierścień) abs. wymieniłem i wszystko wróciło do normy .Sprawdz czujniki i czy jest czysty i cały pierścień.
: 03 sty 2009, 17:47
autor: Waldes
aha, czyli mam rozumiec ze tak wlasnie powinien pracowac abs i jest ok?
a co do kontrolki sprawdze tak jak mowicie
dzieki
ntaktu ntaktu
: 03 sty 2009, 18:39
autor: romulus697
Kolego waldes nie do końca ma tak pracowac .Jeżeli żadne koło nie traci kontaktu z podłożem abs nie zadziała czyli nic się nie dzieje, w przypadku gdy któreś z kół traci przyczepnośc wtedy komputer abs-u zlicza obroty kół i odpuszcza koło zablokowane.Na suchej nawierzchni nic nie powinno się dziac.
: 03 sty 2009, 19:26
autor: Myciej
Dokładnie zgadzam sie z poprzednikiem.U mnie jest to samo np. w zime jak hamuje i abs sie włacza to jes ten dzwiek "sprezyn".Ale jak hamuje ostro na suchym to tego nie ma.mechanicy od audi mowili ze tak ma byc.Jezeli w zime tego nie bedzie to moze byc cos nie "tegez "
: 03 sty 2009, 19:45
autor: tomek1982
przeczyszczenie powinno pomóc a abs tak tryka śmiesznie
: 03 sty 2009, 19:58
autor: noorbi
Waldes, jeśli chodzi o kontrolkę ABS to prawdopodobnie zabrudził się czujnik przy kole lub jest on zbyt daleko tarczy zębatej.
Jeśli chodzi o pracę układu ABS to wydaje on właśnie takie dźwięki jak piszesz.
Przy hamowaniu w warunkach zimowych, często będzie się aktywował, także powinien podczas raptownego hamowania na suchej nawierzchni.
Jeśli włącza się przy delikatnym hamowaniu na suchej nawierzchni coś jest nie tak.
: 04 sty 2009, 21:19
autor: goldi j51
Dokładnie jak koledzy napisali mam tak samo u siebie i nie mogę się do tego przyzwyczaić zwłaszcza teraz zimą
: 07 sty 2009, 01:11
autor: savo
hehehe znamy to :lol: ... zawsze myślałem że tylko mój tak ma
: 20 mar 2009, 10:24
autor: Luis
Generalnie tak nie powinno sie dziac, jezeli przy najmniejszym hamowaniu slychac ten dzwiek to znaczy ze uklad antyposlizgu wlacza sie bez potrzeby, i tu trzeba nazwac wszystko po imieniu tzn nieprawidlowe dzialenie ukladu. Moze to byc spowodowane zabrudzeniem ktoregos czujnika, za duza odleglosc czujnika od zebatki, korazja lub zabrudzenie samej zebatki.
: 21 kwie 2009, 13:58
autor: Piotr1510
a pierścień przy przegubie ABS sprawdziłeś? czasami pękały
: 21 kwie 2009, 14:18
autor: PMX
A co powiecie na działanie ABS z opóźnieniem?
Sprawa u kolegi wygląda tak, że zwłaszcza przy małych prędkościach na np piasku koła się zablokują na 0,5s i dopiero włącza się ABS. Te 0,5s nieraz starcza żeby wprowadzić auto w poślizg.
Przy większej prędkości na asfalcie to zjawisko nie występuje i ABS zachowuje się poprawnie.
Płyn zmieniony, hamulce odpowietrzone.
: 21 kwie 2009, 14:36
autor: chybo101
Na sypkiej nawierzchni tak jest niestety. Mój kolega miał przez to wypadek bo ABS nie pozwolił zblokować kół na drodze szutrowej i droga hamowania znacznie się wydłużyła.
Podobna sprawa przy hamowaniu na nierównościach poprzecznych wtedy bardzo łatwo ABS się oszukuje jak koła tracą przyczepność.
: 21 kwie 2009, 15:06
autor: PMX
eeeeeee no to już wina kolegi, nie ABS. Ten system od tego jest żeby nie zablokować kół, jasne że droga hamowania się wydłuża ale za to masz możliwość ominięcia przeszkody. Jeśli chodzi o ABS + nierówności to myślę że winę ponoszą tu wyrąbane amorki które nie trzymają koła przy asfalcie, koło podskakuje a dalej to już wiadomo.
Mi chodziło o spóźnioną reakcję ABSu w niektórych warunkach.
