[1.8 S B3] Świeci abs po rozgrzaniu silnika
: 04 sty 2009, 16:13
autor: Blackx1
Witam, dziś wystąpił u mnie problem silnik 1.8 S jednopunkt otóz po rozgrzaniu się silnika i włączeniu cokolwiek (np świateł, dmuchawy, czy np świateł przeciwmgielnych włącza sie kontrolka ABS po porządnym gazowaniu dławi go i kontrolki od benzyny, obrotów szaleja. Po wyłączeniu wszystkego (świateł, dmuchawy i czegokolwiek co jest włączone) jest wszystko ok i nic się nie dzieje.
po zgaszeniu silnika musze odczekać troche czasu żeby odpalił...
Wymieniłem alternator na inny, kopułke kable, akumulator, i jest to samo...co może być przyczyną jeszcze?
: 04 sty 2009, 20:08
autor: jmm
Sprawdź alternator, spada Ci napięcie ładowania i ABS się wyłącza, prawdopodobnie szczotki.
: 05 sty 2009, 00:38
autor: Blackx1
wymieniałem alternator na inny (tylko szczotki z regulatorem przełożyłem do alternatora te same) ale szczotki są dobre. chyba że regulator napięcia świruje...?
: 05 sty 2009, 15:23
autor: jmm
Też może być
: 07 sty 2009, 14:47
autor: Blackx1
Wszystko zostało wyjaśnione dla tych którzy mieli by podobny problem;
Tkwiło wszystko w pasku, pomimo że był naciągnięty i nie piszczał jednak był do wymiany. Teraz jest wszystko w porządku :)
Pozdrawiam. jmm dziękuje za zainteresowanie
