[80 B4 1,9 TDI] pytanie o ABS schemat ?
: 20 sty 2009, 12:38
autor: djim
Witam i pozdrawiam Wszystkich:)
Poszukuje schematu Instalacji ABS do Audi 80. :?:
Czy wie ktoś może czy do rocznika 93 można dołożyć ABS? :?:
Schemat wejść do komputera by podłączyć ABS :?:
Serdecznie pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
: 20 sty 2009, 13:06
ABS mozna do kazdego auta dołozyc, jezeli masz dawce to nie bedzie duzy problem.
: 20 sty 2009, 13:20
autor: djim
Mam 2 dawców z tego pompa z Alhambry 7M3 614 111H poszukuje teraz schematów zeby to jakos razem z sobą za adaptować.
: 20 sty 2009, 15:31
autor: penki00 (usunięty)
Wysłałem Ci na PW,moze sie przyda.
: 22 sty 2009, 12:13
autor: djim
Dokładne oznaczenie pompy 1J0 907 379 P, wszystko mi juz działa z drobnym szczegółem, została mi Linia CAN L i H i nie wiem co z tym zrobić bo nie potrafie znaleść zadnych schematów we/wy komp. 8A0 907 401 A, bład jaki mi pokazuje po podłaczeniu do komputera diagnostycznego 1314 sterownik silnika. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić ? schemat ECU ?
Pozdrawiam kolege z okolicy
penki00
w Tychach to jestem co chwile bo mam 15 km drogi
: 22 sty 2009, 18:56
Nie wiem czy problem jest do przeskoczenia,bo linie CAN są w nowszych autach,jak sie nie myle to z OBD2,i nie bedzie to gadało z OBD1,a co do schemau to posłałem Ci na PW.Chyba że to nie ten.
Posłałem Ci schemat ECU,nie mam numeru,ale na moje oko to jakaś benzyna,moze coś zdziałasz.
: 22 sty 2009, 21:20
autor: wujo1
: 23 sty 2009, 12:13
autor: djim
Dziękuje napewno sie przyda
a pytanie korektor musi być nadal przy takiej pompie ABS na tylnej belce ?
: 23 sty 2009, 13:28
Tak korektor jest przy każdej wersji bez wzgledu czy jest ABS czy nie
: 23 sty 2009, 16:53
autor: czarekj
Niestety linii CAN nie podłączysz do sterownika swojego silnika (1Z), a szkoda bo pompa ABS komunikując się ze sterownikiem silnika "nakazywała" mu w razie potrzeby gwałtowne ograniczenie obrotów motoru, by w ten sposób wspomagać układ hamulcowy.
Czy będą jakieś konsekwencje po wystąpieniu takiego błędu, tego nie wiem.
: 23 sty 2009, 17:41
autor: djim
Może lepiej będzie jak sprzedam tą pompę i kupię taką samą, ale bez lini Can a żeby z pinu 16 mięć przewód do kontrolki. Chyba żeby zaadaptować inny komputer.
