[all] kontrolka ABS
: 26 sty 2009, 21:39
autor: Slicznotka
Witam! Nie wiem czy to ten dział za co przepraszam. Wiec ostatnio podczas jazdy po nierównościach zapala mi się kontrolka ABS. Doczytałem się na forum że to wina płynu wspomagania. Dziś dolałem do maximum i to samo. Nadal się zapala. Dodam jeszcze że jak wyłączę ja przełącznikiem od ABS wtedy gaśnie ale i tak podczas nierówności zapala się znów:evil: Jaka może być tego przyczyna? Płyn hamulcowy jest miedzy Max a min. Może już czas na zmianę klocków i tarcz? Z góry dzięki za pomoc
: 26 sty 2009, 21:50
autor: barteq289
ja obstawiałbym na jakąś elektronike - a nie mechanike. Może komputer nałapał błędów i wystarczy podłączyć pod vag-a i wykasować...
: 27 sty 2009, 08:23
Skoro dzieje sie to na nierównosciach sprawdź przewody od czujników ABS do wtyczek, takie usterki sa cieżko do zdiagnozowania bo ten system nie ma jeszcze samokontroli. Dopiero jak padnie na stałe to mozna okreslic co sie stało.
: 01 lut 2009, 16:32
autor: dudi777
: 02 lut 2009, 23:45
autor: kenzo76
najperw jedz na kompa i zobacz jaki blad wyskoczy a pozniej bedziemy myslec dalej <ok>
: 20 mar 2009, 00:54
autor: Luis
Sprawdz odleglość czujników abs od zebatek w tylnych kołach, powinny być gdzieś w odległości 1mm, generalnie czujniki te lubią się zabrudzić lub przesunąć w tej tulejce w której sie znajdują. Objawy podobne do tych które opisałeś.
: 20 mar 2009, 02:16
autor: kenzo76
u mnie podczas jazdy sie zapala kontrolka abs jeden z naszych kolegow uderzyl do ASO gdzie zplacil chyba 370 pln za diagnoze i okazalo sie ze licznik jest uszkodzony piszac do niego niedawno na gg napisal mi ze po zmianie licznika jest wszystko ok <ok> ja rowniez raczej obstawiam na elektronike i chyba rowniez wybiore sie do ASO poniewaz usterka jest ciezka do zdignozowania.
