[B4/1Z] problem z kontrolka ABS
: 27 mar 2009, 09:39
autor: garbi89
Witam mam problem z ABSem a mianowicie ABS działa poprawnie ale kontrolka w ogóle się nie zapala sprawdzałem żarówkę i jest dobra nawet wymieniłem na nową i dalej się nie zapala co może być przyczyną?
: 27 mar 2009, 09:46
autor: malymoto
Jak działa to nie zawracaj sobie tyłka chociaż wiem po sobie że coś takiego denerwuje sprawdź ścieżki na płytce i jeszcze raz zmień żarówkę miałem u siebie w podświetleniu że wszystko było ok a żarówka po podłączeniu np do zasilacza świeciła a w desce już nie nawet gdy na krótko podłączyłem ją w desce zasilaczem to świeciły wszystkie a ta jedna nie :evil:
: 27 mar 2009, 21:36
autor: pasiak
masz włącznik ABSu? Jesli tak to spróbuj założyś inny, i zobacz jaki będzie efekt.
malymoto pisze:Jak działa to nie zawracaj sobie tyłka
świetne podejście :evil: napewno będzie widać jak wystąpi usterka ABSu :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
: 28 mar 2009, 16:31
autor: malymoto
I co z tego jeśli wystąpi usterka :?: Hamulce i tak bedą a jeśli myślisz ze ABS zrobi za Ciebie wszystko to sie mylisz :!:
: 28 mar 2009, 16:58
autor: pasiak
malymoto pisze: co z tego jeśli wystąpi usterka Hamulce i tak bedą a jeśli myślisz ze ABS zrobi za Ciebie wszystko to sie mylisz
oczywiscie,że nie zrobi wszystkiego , ale za to bardzo pomaga przy hamowaniu. Własnie przez takich ćwoków którzy olewają bierzące naprawy, nastepny właściciel auta wkłada tylko kase i narzeka,że audi to syf!
malymoto, jak swoje auto też tak naprawiasz to rzeczywiście prawdziwy z Ciebie miłosnik marki :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
: 28 mar 2009, 18:51
autor: garbi89
pasiak masz rację popieram Twoje zdanie dziś testowałem czy w 100% działa ABS i działa a co do kontrolki to kurczę nie wiem co już robić z tym
: 28 mar 2009, 19:07
autor: pasiak
garbi89 pisze:pasiak masz rację popieram Twoje zdanie dziś testowałem czy w 100% działa ABS i działa a co do kontrolki to kurczę nie wiem co już robić z tym
nie doczytałem sie odpowiedzi na poprzednie pytanie
jesli masz włacznik ABSu to spróbuj załozyć inny , i sprawdź reakcję. Miałem podobnie, ABS działa, ale jak próbowałem go wyłaczyć to kontrolka nie zapalała się, po dłuższych poszukiwaniach okazało się ,że włącznik był uszkodzony.
[ Dodano: 2009-03-29, 10:53 ]
proponuje sprawdzić ponownie bezieczniki nr.12 i 15A , jeśli nie uda Ci się znaleźć usterki napisz do mnie na pw spróbujemy coś poradzić, bo widzę ,że tutejsi fachowcy zawiedli
: 27 lis 2009, 18:34
autor: kolux007
Witam. Nie chcę zakładać nowego wątku, a mój problem z ABS jest następujący. Posiadam b4 94r abc 2.6 quattro. Od kiedy kupiłem samochód pali mi się kontrolka ABS aus. Abs nie działa. Podłączyłem pod vaga, nie wykazało żądnych błędów w module abs... Czujniki mają odpowiednią oporność. Już nie wiem co jest uszkodzone. Może pompa się skończyła? EDIT: Posiadam guzik od wyłączania ABS, ale tylko sam guzik bo nie ma do niego podłączonej wiązki? Może to jakiś "druciarz" odłączył guzik?
: 27 lis 2009, 20:45
autor: shellah
Sprawdź wiązkę od komputera ABS może jest odpięta
Kompa znajdziesz pod siedziskiem tylniej kanapy
: 28 lis 2009, 05:28
autor: kolux007
Sprawdzałem, wiązka jest podpięta
, po przekręceniu zapłonu przekaźniki w pompie pracują słychać je. Już chciałem kupić kompa od abs, na allegro kosztuje 50 złotych, może na razie się wstrzymam. Może to jest duperela, np zepsuty przekaźnik.
[ Dodano: 2009-11-29, 23:11 ]
Jutro jadę do elektryka. Zobaczymy co ma winę.
: 26 mar 2010, 22:39
autor: dydo85
witam
zeby nie zakałdac naowego tematu napisze tu... A wiec moj problem polega na tym ze po przeszczepie bigbena na obrotomierz zaczeła mi sie palic kontrolka ABSu, po mały VAGowaniu na spocie okazło sie ze sa trzy błedy. Oczywiscie zaraz je skasowano i był swiety spokoj... przedwczoraj zrobiło mi sie tak ze kontrolka ABSu po uruchomieniu silnika cały czas swieci i gasnie dopiero po jakims tam czasie... co moze byc tego przyczyna :?: pozdrawiam
