[B4 All]Pas przedni i wtyczka/czujnik, airbag ?
: 15 kwie 2009, 09:37
autor: Skuciok
Jako że muszę poskładać auto do kupy a do końca nie wiem jak to jest więc muszę tutaj zapytać.
Mam na pasie przednim taką wtyczkę która sądząc po długości kabla i jego ułożeniu powinna być wpięta gdzieś w pionową przegrodę na środku pasa przedniego. Wtyczkę da się odpiąć od całości z lewej strony koło akumulatora. Wtyczka ma kształt takiego wystającego "cycka" otoczonego 3 ma łapkami, jest szara, cała plastikowa, nie jest to wtyczka do przyłączenia do czegokolwiek, raczej taki czujnik. (szkoda że nie mam zdjęcia), rysunek poglądowy tutaj.
Podejrzewam że jest to jakiś czujnik od airbagów, który działa "na zgniecenie" :?:
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co to może być za wtyczka, ew. pokazać zdjęcia pasa przedniego tej środkowej części dla auta które ma poduchy powietrzne, żebym wiedział jak to ma być umocowane i gdzie, byłbym zobowiązany.
: 15 kwie 2009, 11:33
To jest czujnik temp zew. do wyswietlacza, czujnik airbaga jest pod konsolą srodkową. Mocowany jest pod chłodnica w przygotowanym do tego "oczku" w palastikowej kierownicy powietrza.
: 15 kwie 2009, 11:52
autor: Skuciok
uff ;-)
Mógłby ktoś dobry zrobić mi zdjęcie tego oczka? podejrzewam teraz gdzie to jest, ale plastikowa kierownica powietrza też troszkę dostała i dobrze byłoby wizualnie zobaczyć jak to ma być.
: 15 kwie 2009, 12:38
Jutro zrobie fotke jezeli nikt wczesniej tego nie zrobi ;-)
