[80 B4 1.9 TDI 1Z] poduszka powietrzna pasażera
: 06 maja 2009, 18:12
autor: piter_084
Witam,
chciałem sie zapytać, czy założenie drugiej poduszki powietrznej tej dla pasażera to jest jakiś wielki kłopot czy banalna sprawa?? konsole już posiadam, schowki i poduszka niedługo dojadą, tylko teraz nie wiem czy tam jest jakis inny sterownik poduszki?? jak to wogle podłaczyć?? i gdzie w audi 80 sa jakieś czujniki uderzeniowe od tych poduszek?? był bym bardzo wdzieczny za pomoc
z gory dzieki.
Pozdrawiam.
: 06 maja 2009, 18:53
autor: shellah
możesz ją podpiąć pod czujnik od poduszki kierowcy-najprostrze rozwiązanie :-P
: 06 maja 2009, 20:52
autor: endriu210
shellah pisze:możesz ją podpiąć pod czujnik od poduszki kierowcy-najprostrze rozwiązanie :-P
może i najprostrze ;-) ....ale,nie do końca zależy który rok sterownika i nr są 2 typy "sensorów"-sterowników :!: ale pamiętaj :!: poduszki mają ratować życie podłanczać na tzw;pałe nie warto czasami w jednym typie sensora obie poduszki sa podłączone pod ten sam obwód,a w drugim typie sa na osobnych obwodach jak chcesz podeśle schemacik sam zdecydujesz co zrobić ;-)
: 06 maja 2009, 20:56
autor: piter_084
no własnie nie chce na pałe podłanczać, chce żeby było sprawnie i bezpiecznie, zeby wybuchała wtedy kiedy trzeba a nie taki pic na wode:P
jak bys mógł podesłac schematy to był bym wdzieczny.
: 06 maja 2009, 22:14
autor: endriu210
piter_084 pisze:no własnie nie chce na pałe podłanczać, chce żeby było sprawnie i bezpiecznie, zeby wybuchała wtedy kiedy trzeba a nie taki pic na wode:P
wyślij mi na pocztę dokładny rocznik twojej audiczki ;-)
: 07 maja 2009, 09:38
Jeżeli chcesz to zrobic dobrze to musisz zmienic sterownik poduszek i podpiac poduszke pasażera. Podpinanie sie do poduszki kierowcy nic nie da bo układ bedzie rozpoznawał większą opornosc i rozłaczy poduszki.
: 07 maja 2009, 10:40
autor: piter_084
czyli musze miec inny sterownik i jeszcze jakis kabel do poduszki pasażera?? dobrze rozumiem ?? a gdzie sa te czujniki uderzeniowe?? one sa w tym sensorze wbudowane??
: 07 maja 2009, 14:00
piter_084 pisze:czyli musze miec inny sterownik i jeszcze jakis kabel do poduszki pasażera?? dobrze rozumiem ?? a gdzie sa te czujniki uderzeniowe?? one sa w tym sensorze wbudowane??
Tak dokładnie musisz miec kabel od sterownika do poduszki, czujnik uderzeniowy to inaczej sterownik poduszek ;-)
