[80 B4 1.9 TDI] Problem z ABS
: 13 maja 2009, 21:00
autor: Fighter001
Witam moj brat ma problem z kontrolka ABS mianowicie zapala sie ona po rozgrzaniu silnika i ciagle swieci. Problem pojawil sie po wymianie opon tyl 215/60 a z przodu sa 205/55 czy to ma jakis wplyw? Dodam jeszcze ze z przodu wymienilismy kolcki bo byly juz zuzyte z tylu sa jeszcze dobre. Sprawdzone zostaly tez przewody od czujnikow. Jeszcze jedno pytanie jak sie wyjmuje czujniki z piasty? Moze przeczyszczenie ich zalatwi sprawe?
: 13 maja 2009, 21:27
autor: spiczi
Kolego przy abs ważna jest średnica opon, bo podczas jazdy kręcą się one z różną prędkością i to powoduje wyłączanie ABS. Jak się nie myle to różnica w średnicy nie może być większa niż 5%.
Wg kalkulatora różnica w średnicy koła to 32,5mm (5,36%), więc może być to przyczyna wyłączania abs-u
Tu było też o tym:
https://audi80.pl/b4-abt-jaki-rozmia ... t13492.htm
: 14 maja 2009, 18:36
autor: Fighter001
Tak tez myslalem a czy jesli na przod zaloze 205/60 problem zniknie? Czy rozmiar wszystkich 4 kol musi byc identyczny?
Witam zalozylismy i problem zniknal wiec dla potomnych konfiguracja 205/60 przod i tyl 215/60 nie sprawia ze ABS warjuje wszystko dziala w 100% <ok>
: 16 wrz 2009, 14:31
autor: lukwoj21
Jak załozysz wszystkie opony takie same to problem zniknie.
: 02 mar 2012, 16:09
autor: junior24
Witam mam problem z kontrolkami ABS,AUS a mianowicie gdy wjade autem w jakaś dziure to zapalaja sie wlasnie te dwie kontrolki po czym wystepuje szarpniecie autem i niewiem o co chodzi prosze o pomoc to jest Audi B4 1.9 tdi
: 02 mar 2012, 23:10
autor: rafal9h10
Bez diagnozy VAGiem trudno coś powiedzieć.
Na początek do sprawdzenia wtyczki, kable czy nie obluzowane i nie uszkodzone, czujniki przy kołach i ich przewody, wtyczka przy sterowniku pod kanapą.
Jak masz możliwość to podłącz pod VAGa.
A to szarpnięcie to nie wiem, może zupełnie nie związane z ABS.
