[80 b4] ABS - kontrolka
: 29 maja 2009, 18:57
autor: maxz
mam pytanie (może głupie). w którym miejscu macie podświtlana kontrolke ABS? w samochodzie, który kupiłem od zawsze nie świeciła a teraz chciałbym znaleźć usterkę. system dział bez zarzutów.
: 29 maja 2009, 22:04
autor: Grzegorzbielsko
środkowa kolumna, 2 rząd od dołu :]
Jak przyświecisz mocniej jakąś latarka to tez zobaczysz.
: 30 maja 2009, 09:56
autor: w.a.n.t.e.d
No to masz wszystko dobrze ponieważ, kontrolka abs-u załącza się gdy występuje jakaś awaria.
[ Dodano: 2009-05-30, 09:57 ]
A jeżeli mówisz, że system działa bez zarzutów to może poprosu wymień żarówkę od tej kontrolki.
: 30 maja 2009, 10:17
Kontrolka zapala się w momencie włączenia zapłonu, gdy wszystko jest OK po chwili gaśnie.
Jeśli nie zgaśnie - awaria.
Jeśli zaświeci się podczas jazdy - awaria.
: 30 maja 2009, 21:37
autor: maxz
dzięki wielkie.
muszę się za to zabrać a przy okazji sprzedzić brzęczek świateł.
pozdrawiam
Michał
: 02 cze 2009, 16:53
autor: hackthemilk
sorki zapodłącze sie do tematu
dzis miałem hamowanie awaryjne na asfalcie byly dwa pasy pohamowaniu i siwy dym z opon-, abs niby oki kontrolka nic niepokazuje (niezapala sie ) tylko w czasie zaplonu
na trawie lub żwize czuje "tyrkanie' pedału hamulca
ktos wie o co chodzi?
pzodr
audi b4 avant kombi 1.9 tdi 1z z 94 r
: 02 cze 2009, 18:31
autor: Arczizioom
Możesz mieć czujniki źle ustawione. Za daleko od tarcz. I dlatego abs się nie załącza kiedy trzeba.
: 03 cze 2009, 20:20
autor: hackthemilk
Arczizioom hej dziś byłem u mechanika niedaleko Biłgoraja i powiedział ze moze być popma ABS-u - bylem na diagnostyce i ABS niema błędu. jak jzu pisałem Abs niedziała , na trawie żwirze pedał "tyrka" ale koła sie suną (blokuje wszytkie) :(( jak sprawdzić co to jest
pozdrr <osohozi>
